- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
机器型号:联想G470 版号:LA-6751P
故障现象:加电到0.37左右不动
维修过程:电流跑0.37不动,只有CPU供电没有,其他电压均有,换CPU无 果,测ISL95831的供电和开启均正常, SVID对地阻值也正常,更换ISL95831无果,那就刷bios,怒刷了三个bios后一样。在查桥的所有供电基本正常,25M时钟正常产生了。
那就干桥,把HM65换了后,电流还是0.37左右,看来要换板子了,正好旁边有个华硕K43SV的机器,把k43SV上的CPU,拆下来装上G470上,在加电电流跳不断跳变,接屏亮机!
板子坏,I3的cpu也坏了,成本太高不知道客户还修不修了。
