查看: 3482|回复: 13
CQ40 有待机 不触发
发表于 2013-9-14 08:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本子用原装适配器 不触发 电池可以触发 不充电。。电源接口旁边的LED灯也不亮,,适配器中间针无电压 不知是否正常 。。用直流电源 。。插上有0.006a 待机电流。。换过EC  刷过bios  无效 、、、求助 维修思路 。。是因为没有ACIN嘛
发表于 2013-9-14 14:28:36 | 只看该作者 �
呵呵,修这么多地方还修啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-14 09:28:43 | 只看该作者 �
这种故障,我有次遇到,压了下显卡就好了,参考一下吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-14 09:28:39 | 只看该作者 �
看看学习学习
发表于 2013-9-14 09:24:11 | 只看该作者 �
楼主 是不是适配器 坏了哦
发表于 2013-9-14 09:23:51 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2013-9-14 09:21:17 | 只看该作者 �
你看看是不是这个独显的
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-14 09:19:11 | 只看该作者 �
cq40intel的吗 。你有看看南桥晶振起振了吗。我看看我这有没有图纸
发表于 2013-9-14 08:51:27 | 只看该作者 �
INTEL 独立的 版号是LA-4103P   有图纸的朋友帮我分析下 ,,谢谢
发表于 2013-9-14 11:46:10 | 只看该作者 �
说详点,好分析
发表于 2013-9-14 11:49:30 | 只看该作者 �
楼主理论的知识需要加强一下 去了解一下HP的那个针是干嘛的
发表于 2013-9-14 12:10:27 | 只看该作者 �
看下隔离电路 ,还有就是 中间那个针的电压时19v 转换过来的 ,那个电阻坏 ,还有那个发光三极管坏 都会引起 不过隔离
发表于 2013-9-14 12:33:54 | 只看该作者 �
隔离过了 。。。我把电源调到17v 然后 ec66脚 adp id  有2.3v  电压     可以触发 原装适配器中间针没电压  是不是适配器坏了
发表于 2013-9-14 13:37:07 | 只看该作者 �
这个应该是适配器坏了吧,你看下PQ301导通没啊
