查看: 3381|回复: 16
[主板&显卡]
MS-7529不亮G31M3
发表于 2013-9-13 15:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:一开始客户说按开关后cpu风扇转一下,然后停下在转,再停再转,但是我看见的故障是cpu附近的定容鼓包,而且不加电
维修:1.先测试一下,cpu附近的MOS管没有坏的(怕mos管损坏),
2.。按开关没反应
3.-测试一下cmos电池有电,跳帽没电,发现挑反了。哈哈小问题啊
4.挑正确跳帽后,把鼓包的电容更换。测试发现跑码了,但是DD
5.然后掉电,在dd,然后在掉电,反复3-4次。后跑全码到2A,集成显卡不亮
6.用独立显卡也掉几次然后亮,进bios,一会死机了就
7.更换内存后卡E1 ,不亮。清cmos还是故障一样。
8.只认它自己的内存,其它一概当内存
9.。按压cpu座子 北桥。南桥都不好事
10.而且挑内存,是反复几次才能检测过去
11.有可能是bios的问题
12.刷bios ok 好的G31CM201.BSS.rar (391.71 KB, 下载次数: 71)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 09:51
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 通病
月饼 + 10
发表于 2013-9-13 18:44:21 | 只看该作者 �
典型的内存问题吧,有些板子挺挑内存的
发表于 2013-9-13 19:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这样修下收客户多少钱
发表于 2013-9-14 09:30:49 | 只看该作者 �
那个2A和E1代码是什么意思?
2A 一般就亮了 一般是显卡 E1 一般是内存的问题  详情 回复 发表于 2013-9-15 14:50
发表于 2013-9-14 11:48:24 | 只看该作者 �
那就是跳线帽人为跳反了 电容鼓包  刷bios
就是这些故障  详情 回复 发表于 2013-9-15 14:50
发表于 2013-9-15 13:09:55 | 只看该作者 �
     这感觉像新手修机。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
①泩①迣嫒佳 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-15 14:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 14:50:26 | 只看该作者 �
就是这些故障
发表于 2013-9-15 15:18:23 | 只看该作者 �
GA 和 MSI G31 BIOS都容易坏,特别电池电压<2.7V
谢谢 我这个板子修的少  详情 回复 发表于 2013-9-15 15:20
发表于 2013-9-15 15:20:25 | 只看该作者 �
谢谢  我这个板子修的少
GA,MSI也爱坏BIOS啊。。我碰到的ONDA坏BIOS的比较多。  详情 回复 发表于 2013-9-23 18:37
发表于 2013-9-17 15:15:01 | 只看该作者 �
现在的新板子真难修
发表于 2013-9-23 18:37:54 | 只看该作者 �
爱思洁 发表于 2013-9-15 15:20
谢谢  我这个板子修的少
发表于 2013-10-5 16:06:46 | 只看该作者 �
跳码不正常,都需要刷下BOIS。
发表于 2013-10-7 11:15:40 | 只看该作者 �
测试一下cmos电池有电,跳帽没电,发现挑反了。跳帽是什么东西啊?新手
cmos跳线帽 一般是叫跳线帽 3个针有两个用线连接  详情 回复 发表于 2013-10-9 12:12
发表于 2013-10-9 12:12:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 18:29:11 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2013-10-12 14:13:56 | 只看该作者 �
呵呵,这也算是一个维修技巧吧,最起码BIOS程序混乱,导致了不开机,死机等问题。
