查看: 2928|回复: 8
广达主板SW7不触发
发表于 2013-9-11 21:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号AOSW7
待机电压0.016.  有3. 5VPCU电压,EC复位电压3.3V ,LID 3.3V ,ACIN 3.3V正常,无S5_ON电压,换了EC,还是一样,请高手们帮忙为什么S5_ON电压没起来。这个电压是EC产生的3.3V但是没有,EC条件都具备了。(供电,时钟都是好的)
发表于 2013-9-11 21:24:19 | 只看该作者 �
NBSWON# DNBSWON# 这两个信号别混淆了!  详情 回复 发表于 2013-9-11 21:28
发表于 2013-9-11 21:21:02 | 只看该作者 �
有3.3V ,没示波器没法量
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-11 21:15:55 | 只看该作者 �
NBSWON# 有无跳变
这个信号EC到南桥有个二极管,靠EC有3.3V,南桥那边没有,按照时序S5_ON电压在前面  详情 回复 发表于 2013-9-11 21:24
发表于 2013-9-11 21:28:47 | 只看该作者 �
谢谢提醒,S5_ON这个信号还是没有电压呀  详情 回复 发表于 2013-9-12 09:09
发表于 2013-9-12 09:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 11:26:18 | 只看该作者 �
谢谢各位的支持,这个板维修好了,是按开关键才会出S5_0N信号,RSMRST信号有个坏的电阻拉底了。
发表于 2013-9-13 14:49:01 | 只看该作者 �
EC坏了,直接换EC,别焊连电就可以了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
liuyongyi168861 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-13 15:42:18 | 只看该作者 �
有用处!学习了!
