查看: 2660|回复: 12
IBM超方便解密的春天
发表于 2013-9-10 13:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天碰到了1台IBM T61的机子要解密码,由于没有资料写密码芯片,读出后也不能正常用软件读出。气得要死,就试试拆掉密码芯片看看,拆了后也可以亮机,但报错。于是死马当火马医,把芯片脚位挑开,我拆了数据脚发现也报错,进不了。后面拆了时钟脚,发现机器变得很慢,也有报错,但按F1可以进BIOS。。,到密码选项那里,发现已经没有密码了,,然后在关机把脚位接上,还是要密码。再挑脚试,进去设个密码保存退出,关机接上引脚,开机还是要密码,,再想其他办法试了好几次不成功,,后面想想是不是因为没有时钟密码芯片无法读写?再试,进去修改密码界面时带电接上时钟引脚,然后改好密码保存退出,重启,,还是提示密码,输入刚改的密码,,成功开机,再进BIOS 清空密码,, 到时结束。。。。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
这还叫超方便 我那个去 想问下楼主收了多少银子  发表于 2013-9-15 02:38
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
维修服务中心 + 2 赞一个!
王幻灵 + 2 胖哥给力啊
月饼 + 20 值得一试!
沉默无语 + 10 有机会我试试
发表于 2013-9-10 15:22:52 | 只看该作者 �
相当于绕过密码热插拔ROM芯片!绝!
发表于 2013-9-10 20:25:29 | 只看该作者 �
想起早些年的cih病毒时代的rom热插拔
发表于 2013-9-10 20:47:27 | 只看该作者 �
这个确实值得一试。
发表于 2013-9-10 20:54:19 | 只看该作者 �
闻西技术不错
发表于 2013-9-11 01:12:20 | 只看该作者 �
这个,楼主有点聪明
发表于 2013-9-11 08:14:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下次遇到试一下。
发表于 2013-9-11 08:37:21 | 只看该作者 �
LZ,是只挑开密码芯片的时钟脚,开机进BIOS,进修改密码界面时带电接上时钟引脚,然后改好密码保存退出,重启-----提示密码------输入刚改的密码------成功开机---------再进BIOS 清空密码-----密码解除。是这样吗?这是解除开机密码吧??
发表于 2013-9-13 12:17:14 | 只看该作者 �
是对的 解除BIOS密码
发表于 2013-9-15 22:39:00 | 只看该作者 �
上次碰到一个,用编程器读出来搞软件改了半天
发表于 2013-9-15 23:34:10 | 只看该作者 �
楼主好悟性  有机会一试
发表于 2013-9-15 23:41:19 | 只看该作者 �
其实还有一个更好的解决方法,控制EEPROM_EN,和你效果一样。我常这样解,你要把这招学会了,就不用带着电焊那么高的风险了
发表于 2013-9-15 23:49:04 | 只看该作者 �
要有胆识跟高超的技术才能干的
