查看: 2688|回复: 13
华硕台式主板不亮机
发表于 2013-9-10 12:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕台式主板不亮机,第一开始不跑马,换个CPU之后跑马了,但是跑马时候出现D098或98D0之后自动重启。拔掉内存重新查了一下也没效果~换电源也没效果。加焊北桥也没效果。头都快大了·求高手指导~
发表于 2013-9-10 12:28:17 | 只看该作者 �
重植北桥试试
发表于 2013-9-10 12:38:51 | 只看该作者 �
BOSS错误 刷BOSS试试?
发表于 2013-9-10 13:00:49 | 只看该作者 �
看看里内存3.3 有没有,华硕板子内存那边很喜欢断线的,不行刷个程序
发表于 2013-9-12 11:04:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 16:34:24 | 只看该作者 �
刷BIOS,很有可能是BIOS问题
发表于 2016-7-16 16:53:19 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看了 基本没别的方法
发表于 2016-7-16 17:51:16 | 只看该作者 �
是h61的主板么?
发表于 2016-7-17 09:14:16 | 只看该作者 �
刷个BOIS看看内存假负载条件正常不
发表于 2016-7-17 10:12:48 | 只看该作者 �
查查供电或者BIOS啊,不要就直接上BGA了。。。。
发表于 2016-7-17 10:36:02 | 只看该作者 �
也有可能是CPU座   开焊    这种问可真够麻烦的````
发表于 2016-7-17 13:31:53 | 只看该作者 �
华硕主板看一下是小822还是大的822
发表于 2016-7-18 23:38:22 | 只看该作者 �
华硕主板也就,,刷bios   换822了
发表于 2016-7-19 06:52:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看行不行
