查看: 2852|回复: 5
手机电池 用万能充充电 会影响电池寿命吗
头像被屏蔽
发表于 2013-9-9 22:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
万能充的充电输出电流 比原装 手机充电器要大吗 对电池寿命有什么影响 ?
发表于 2013-9-9 23:06:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
会的,最好用原厂充电器
发表于 2013-9-9 23:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般没有涓流充电的,冲的快,但不实成
发表于 2013-9-9 23:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小样儿,你穿上马甲我就不认识你了?
发表于 2013-9-10 10:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电池本来就是消耗品,新的原装电池也就用个年把,待机会大幅下降。我感觉没必要纠结是用万能充还是直充。但是有原装线的话还是首选直充吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-10 11:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般万能冲的充电 电压输出端  没有过流保护 电路设计吗 也就是 没有 加限流电阻 控制 充电 电流大小输出?
