查看: 11099|回复: 14
三星T190 指示灯不停的闪,触摸开关不起作用,显示器黑屏
发表于 2013-9-9 16:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
拆机测量电源板5V正常,15电压为0V ,测量后极两个整流二极管导通,测量发现15V对地,于是断开到高压的15V电路,测量仍然对地,最后把15V周围 的电容全拆了,还是对地,最后把其中的一个整流二极管SR310去掉,发现,不对地了(想着这个两个二极管不常坏呢),发现两个整流二极管,只用一个,电压也能正常输出,怕一个二极管不稳定,怕又返回来了,最后从别的地方找来一个FR307整流二极管换上,电压15.5V正常,接上驱动板,开关连接线,指示灯正常,能开关了,接上主机,正常显示 ,故障OK
发表于 2013-9-10 11:03:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路很清晰,不错啊
发表于 2013-9-11 16:18:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LZ是不是换了一个SR310机器修好了?还没遇到过有5V没15V的问题的,下次碰到心里也有底了,感谢
发表于 2013-9-24 13:24:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个也算是T190的通病吧,我修了几台都是这个问题,15V直接对地,都是那个二极管(近铝片那个)对地短路。
发表于 2013-9-24 19:08:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
T190按键问题修过几台,楼主说的还没碰到过,
楼主分享出来,下次碰到类似的就心里有底了。感谢分享。
发表于 2013-9-26 15:37:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享啊,如果能上几张图就好了!
发表于 2013-9-26 17:54:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手能问一下,对地是什么意思吗?
发表于 2013-9-26 18:05:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
然后怎么测量它有没有对地呢
发表于 2013-9-26 20:30:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新手需要图片!!呵呵!
发表于 2013-9-27 22:20:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是有图就好了
发表于 2013-9-29 23:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢分享   学习了
发表于 2013-9-30 08:57:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
FR307整流二极 用在这个位置恐怕用不久的;我修过几例代换的管子几天就找回来了,后来特意进的原管用。
发表于 2013-9-30 09:44:02 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
又学习了 谢谢楼上
发表于 2013-10-1 09:58:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新手问一下后极是什么?
发表于 2013-10-1 10:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习了。。。谢谢!!!
