查看: 5961|回复: 18
Z360通病求助 0.5A
发表于 2013-9-9 14:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
手上有台自用的联想Z360 前天用着突然间花屏 于是强制断电 再开机电源上到0.5a 掉电 于是拆机测量各大供电 测试出缺显卡供电 上论坛看了300B的帖子  http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=669454  于是照着往下查   经查缺少独立显卡供电开启信号GFXON,此信号由DGPU_PWR_EN# 转化而来。正常情况下触发后,DGPU_PWR_EN#应该为0V,经过Q52转为高电平,同MAINON在与门U39作用下输出高电平的GFXON,开启显卡供电。(这是抄300B帖子)但是我机子跟他这个一样 也是实测DGPU_PWR_EN#是高电平 往下查复位PLTRST#=3.3V H_PWRGOOD:1.06V ICH_PWROK PM_DRAM_PWRGD 都量过 都有电压的 具体多少忘记了  现在北桥换过了  HM55其他电压也是正常的 唯独DGPU_PWR_EN#是3.3V DGPU_PWR_EN#这个电压是从HM55出来 经过R668 测量R668也是3.3V 这就说明是HM55直接发出的  求各位大师给点思路
发表于 2013-9-22 08:02:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
据我推测你这个直接把Q52去了,应该就能亮!!!你可以试试!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-9 15:27:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换的就是HM55 这个是南北桥一体的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-22 15:49:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
行不通  刚刚试过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-9 20:33:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
tzzjh110 发表于 2013-9-9 19:18
这个是很容易坏的,如果不行,直接把这个拉到地不就行了,开启信号
拉低 开启电压是有了  电流从0.5上到0.9 在掉回去0.5  我都快疯了~  这个是不是直接接地不行呢?  这个电压很迷茫啊
发表于 2013-9-9 19:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-9-9 18:03:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换过了的
发表于 2013-9-9 15:29:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该要换hm55吧
发表于 2013-9-9 15:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DGPU_PWR_EN#这个信号不有南桥发出了的呀,楼主怎么换北桥啊。现在HM55南桥俩有电压可能是虚的,也可能是它坏的,我换好多个了就好了
发表于 2013-9-29 23:14:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
期待有高手解决,有同一现象的机器。
发表于 2013-10-20 22:46:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上也有台掉电的没思路
发表于 2013-10-20 23:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷bios试试呗
发表于 2013-10-20 23:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以按照你发的链接的那位写的去测测试试。。
发表于 2013-10-21 00:05:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换过CPU没有。刷下桥BIOS
发表于 2013-10-21 08:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
勇敢的搞吧
发表于 2013-10-21 08:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
花屏是不是显卡坏了呢,显卡坏了有可能显卡供电也出不来
发表于 2013-11-6 22:31:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一台是一样的故障,二手机器,显卡给上家做短路,更换了显卡,
现在和楼主说一样,换了hm55一样,
发表于 2014-7-18 18:12:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机器很多电容都没装   补上去看看
发表于 2014-7-18 18:24:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我觉得你这个还是从显卡入手吧
