查看: 8050|回复: 17
三星r428的通病。。。。
发表于 2013-9-8 19:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嘻嘻   在硬盘下面右上角第三个电容坏的多  《反面硬盘在下算 右下角》
发表于 2013-9-23 12:08:16 | 只看该作者 �
学习了
严管板块,严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:15
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2013-9-8 20:04:35 | 只看该作者 �
这个是老生常谈?论坛有这个通病的介绍了
莫非楼主自己也验证了这个通病?
发表于 2013-9-8 20:26:44 | 只看该作者 �
缘分,呵呵今天刚修了这个机器,就是硬盘下面的电容短路,导致待机偏高,你那台是什么情况啊
发表于 2013-9-8 20:36:50 | 只看该作者 �
路过  学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严管板块,严禁灌水!
发表于 2013-9-8 21:37:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 21:37:34 | 只看该作者 �
待机0.18   一样的
发表于 2013-9-9 15:02:34 | 只看该作者 �
额  都是什么时候的事了  汗
发表于 2013-9-9 15:04:17 | 只看该作者 �
楼主 没有故障现象吗 这样一说没感念
发表于 2013-9-9 20:23:13 | 只看该作者 �
184513 发表于 2013-9-9 15:04
楼主 没有故障现象吗 这样一说没感念
额   刚刚玩这样   待机0.18   不触发
发表于 2013-9-11 14:16:52 | 只看该作者 �
一模一样,和我之前修的
发表于 2013-9-11 17:04:42 | 只看该作者 �
三星坑爹的设计,支持联想!!!
发表于 2013-9-11 17:31:39 | 只看该作者 �
这么好的问题 没遇到 期待中...
发表于 2013-9-23 12:27:06 | 只看该作者 �
这个早就有了吧
发表于 2016-6-12 09:15:01 | 只看该作者 �
严管板块,严禁灌水!
发表于 2016-6-12 17:28:21 | 只看该作者 �
R428  拿到手一第 反应该  NEC  ,,, 南桥 背面电容   贴纸下面。。万用表 能量到  是否短路
发表于 2016-6-12 17:30:38 | 只看该作者 �
还告诉你开机延时的,0.4不动的都是它的问题
发表于 2016-6-24 13:53:24 | 只看该作者 �
谢谢
