查看: 3509|回复: 6
电脑隔离卡的问题
发表于 2013-9-7 09:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有台带隔离卡的台式机.断电(拔掉电源线)再接通电源线,开机时就会出现隔离卡选项(选内网或是外网),如果不断电直接开机,那么上次进的什么网还是什么网,不会出现隔离卡选项,如果拔电源线的话就会出现隔离卡选项.
不知是隔离卡的出现什么问题?
可以修吗?
发表于 2013-9-7 09:51:37 | 只看该作者 �
不是!    是电脑的问题
发表于 2013-9-7 09:55:09 | 只看该作者 �
具体要看什么问题?
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-7 10:00:57 | 只看该作者 �
系统装一下看看
发表于 2013-9-7 10:01:01 | 只看该作者 �
如果主板分别直接接硬盘(内外网硬盘),那么分别正常进入系统.
发表于 2013-9-7 10:14:06 | 只看该作者 �
但我注意到了,在关掉系统后,不断电,隔离卡上的继电器不会动作.在断电后有个5/6秒,卡上的灯熄灭并有继电器复位的声音.
受到警告 7#
发表于 2014-8-14 11:11:09 | 只看该作者 �
你好  你的这个机器好了吗  我这里有2台  不知道怎么搞了  和你的一样
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 灌水,你也不看下这是什么时候的帖子
