查看: 2454|回复: 1
HP CQ43
发表于 2013-9-5 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(I系列CPU,没有北桥,南桥集成)I/O向南桥请求开机信号正常,南桥同意开机返回信号线路图上是断的,所以不管,然后由南桥发出开关信号SLP_S3#3R和SLP_S4#3R信号,控制元器件输出多种不同电压,,
现在的问题是:
开机触发南桥发出的两个开关信号正常。马上就掉电了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 请发到正确栏目
发表于 2013-9-5 14:16:31 | 只看该作者 �
排查下转换电压有没有短路
