查看: 3307|回复: 13
[笔记本]
神舟A430艰险维修
发表于 2013-9-4 14:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:SW9故障现象:有待机,不触发。
维修思路:G3 S5状态电压,触发条件。
维修过程:板子为二修,BIOS被刷过,EC被换过,对方说只等换南桥了。我拿过板子开机测试,3 5V电感有电压。触发开关,电流没有反应。
根据上电时序:测EC待机,EC复位,适配器检测,32K BIOS不用考虑了,正常。
                         测南桥待机VCCSUS3_3
                         为0V,哥笑了,追查此电压来源
                        南桥待机来源于PQ36  这个管子3VPCU转换3VS5 ,而此管导通G极要为高电平,要为高S5_ON为高, +10VALW这个电压要出来。S5_ON测试正常。而+10VALW为0,追其来源,
手头没有示波器,测PC199 1脚为0V怀疑PU8坏。换新的故障一样,于是转移思路换掉换掉PD17 PD18,10电压出来,触发上电亮机。哥真高兴,有一句话乐极生悲。测试了半天后,变成不 亮机了,黑屏,电流上到1A左右,我勒个去。郁闷。。。
拆机继续修板,刷BIOS一样,触发多次后,电流只有0.5A掉电,晕,平复下受伤的心,既然掉电,可能是缺电压,检查下转换电压,目标出现了
MAINON开启的+5V电压为0V,呵呵,测其PR171一脚为3V,这里不是15V么,怎么才3V,直接到PD18上飞线过来。电流一路狂奔,哥笑了,插屏试试,晕白屏。靠!既然是白屏就到屏接口上去测量下。
+3VLCD_CON 此电压为0,追其来源
发现这个15V有不正常为3V,直接飞线过来。神舟的loge出来了,拷机一天正常。
参与人数 5下载分 +56 收起 理由
海望 + 1
不懂拒绝 + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 10 好过程,我喜欢
月饼 + 30
你是谁呀11 + 5
发表于 2013-9-4 15:26:12 | 只看该作者 �
问一下这个飞线是要在上拉电阻的后面飞吧。
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2013-9-4 15:57:00 | 只看该作者 �
楼主果然牛这么多故障都能修好厉害
发表于 2013-9-4 18:00:07 | 只看该作者 �
我总觉得飞线过来不稳定,返修高
发表于 2013-9-4 23:13:58 | 只看该作者 �
发现这个,15v待机的升压电路,还有这个15V电压,有关系的电路,很容易出问题,特别是进水的机器,或者受潮的,百分之89都是这个15v有关系的,触发0.03掉电的,有待机不触发的,几乎查这块电路,就会发现惊喜。
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-9-5 11:16
发表于 2013-9-4 23:46:07 | 只看该作者 �
楼主真是一波三折啊!!不错,分析的相当好!!
发表于 2013-9-5 08:28:53 | 只看该作者 �
向楼主哥学习{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2013-9-5 11:16:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 11:44:47 | 只看该作者 �
楼主  问一下      为什么飞了线15V就起来了   想不明白  是不是PR171和R16都坏了?
发表于 2013-9-5 14:17:19 | 只看该作者 �
楼主很厉害呀
发表于 2013-9-5 17:42:48 | 只看该作者 �
今年广达的 升压双二极管坏的 不少!
发表于 2013-9-7 12:57:36 | 只看该作者 �
总感觉飞线不太好,最好找到断路的地方,有可能还有新的发现,降低返修率!!
发表于 2013-9-8 09:54:36 | 只看该作者 �
是啊,现在大家维修保修一般有3个月吧,不知道飞线后的返修故障率高吗?
发表于 2013-9-9 23:13:24 | 只看该作者 �
这么多飞线,,,支持
