查看: 2666|回复: 17
A40J加温EC触发,隔夜又不触发,在加温又好了
发表于 2013-9-2 22:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旁边晶震电容EC都换过,,,,,涛声依旧!!!!!求大师讲解!!!本人遇到好几次了!!!
发表于 2013-9-2 22:42:56 | 只看该作者 �
看不触发是缺少什么信号
发表于 2013-9-2 23:12:05 | 只看该作者 �
南桥有没有可能?
发表于 2013-9-2 23:24:48 | 只看该作者 �
先查看EC工作条件,供电,时钟,复位。。。。。。。
发表于 2013-9-3 00:08:07 | 只看该作者 �
IC的工作条件和外围元件和电路。。。
发表于 2013-9-3 06:48:33 | 只看该作者 �
加热EC 并不一定就是EC有问题 也有可能是EC周边或者背面的元件有性能不良的  还是按照时序来查
发表于 2013-9-3 09:54:30 | 只看该作者 �
我那台机器没修了  退给了客户  太坑人了  你去量的时候什么都是好的,用下就不行了  等你再去查又都满足,刚开始以为是条死鱼,
发表于 2013-9-3 10:59:02 | 只看该作者 �
刷ec bios了吗
发表于 2013-9-3 13:41:52 | 只看该作者 �
楼主 修好了  给大家伙说道说道啊
发表于 2013-9-3 14:40:27 | 只看该作者 �
楼主 放弃了还是修好了
发表于 2013-9-3 15:52:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片不良也会导致这种现象哟
发表于 2013-9-3 21:50:36 | 只看该作者 �
楼主应该放弃了吧
发表于 2013-9-4 08:09:26 | 只看该作者 �
应该有断线或虚悍地方
发表于 2013-9-23 23:18:48 | 只看该作者 �
实在不好意思,前段时间有事外出一直没有进网,那台机器太坑人了,最后抱着试试换个南桥的态度,没想到奇迹发生了,测了2天没问题,通知客户取机!      想请教下大师么南桥不良导致这种问题还是缺某组电压造成的!!!
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-24 08:26:51 | 只看该作者 �
这里 要根据 上电触发 时序查了 才知道 的 南桥坏的可能 可以根据 收到 EC的 开关信号后 有没发出SLP 信号开始  工作
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-24 08:29:54 | 只看该作者 �
liujingchuan 发表于 2013-9-23 23:18
实在不好意思,前段时间有事外出一直没有进网,那台机器太坑人了,最后抱着试试换个南桥的态度,没想到奇迹 ...
有可能 是南桥 不良 导致 的机器 不触发 要是你测得 EC的工作条件 都满足的话
发表于 2013-9-25 16:05:56 | 只看该作者 �
应该不是南桥问题,是南桥边上的排阻问题。
发表于 2013-9-25 16:36:23 | 只看该作者 �
只能细心才可能发现问题
