ZXCVWtest
查看: 4302|回复: 14
康柏M2000用电池不开机
发表于 2008-9-26 10:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏M2000的机器 用电池不开机 插上电源能开机 使用正常,插上电源开机后,再拔掉电源用电池也可以使用,在系统显示电池充电中  求高手指点下
发表于 2008-9-26 10:30:11 | 只看该作者 �
看看在适配器和电池都插上时,有充电吗?充电顺利吗?如果充电良好的话,充满后拿下电池测量一下电池的电压是不是额定电压的1.3倍左右,是的话,电池应该没有什么问题,否则检查一下电池,另外看一看电池到保护隔离电路的那一段怎么样。
发表于 2008-9-26 10:50:38 | 只看该作者 �
换个电池试一下
发表于 2008-9-26 11:04:02 | 只看该作者 �
应该是冲电电路有问题导致电池一直空着
发表于 2008-9-26 12:29:45 | 只看该作者 �
换了个MAX1772还是一样的问题啊
发表于 2008-9-26 12:32:01 | 只看该作者 �
还有就是PQ44  4425这个管子8个脚全都通着  正常吗??以前也遇到过没这个问题啊 ???
发表于 2008-9-26 12:42:32 | 只看该作者 �
肯定是放电电路有问,你沿着放电脚,跑线路下去,有可能就是哪个小电阻有问题,贴个图吧,
发表于 2008-9-26 15:50:40 | 只看该作者 �
这个图片是MAX1772
发表于 2008-9-27 10:28:20 | 只看该作者 �
现在进系统,显示充电中,一直是33%,冲不上电,电源拔掉就断电了,电池也不弄用了。
发表于 2008-9-27 12:55:13 | 只看该作者 �
你查一下Q3Q2看看,还有PQ11和1772的周边器件和电管
发表于 2008-9-28 21:09:54 | 只看该作者 �
电池充电电路和保护隔离电路有问题重点检查一下
发表于 2008-9-28 21:53:01 | 只看该作者 �
查一下充电电路吧,这个应是充电路电路的问题
发表于 2008-9-28 21:55:06 | 只看该作者 �
我也有台神舟的,老是充电只有0,但是电池是好的啊,期待着解决啊
发表于 2008-9-28 23:09:56 | 只看该作者 �
回复 #6 金典 的帖子
8个脚都通着,肯定是坏了。
发表于 2008-11-6 14:13:33 | 只看该作者 �
11111111111111
这些问题都没碰到过12
