查看: 1809|回复: 4
双敏UG7M—HT主板,不跑码
发表于 2013-9-2 15:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏UG7M—HT主板故障,开始接上电源正常启动,进入系统的时候自动关机,再开机风扇转一下停,连续几次又能正常启动,就是运行一段时间就自动关机,测量CPU、内存供电都正常,怀疑桥有问题,重新做了,故障还是一样,想着是不是CPU的问题,现在手里没有AM2的CPU,哪位师傅修过这样的给点指导,少走些弯路,谢谢。
发表于 2013-9-2 16:47:09 | 只看该作者 �
内存电源开关散热问题慢慢查吧
发表于 2013-9-3 09:03:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 09:34:41 | 只看该作者 �
跑卡可显示有3.3伏待机电压吗?有就查南桥旁边32.786晶振是不是虚焊了或损坏了
发表于 2013-9-5 08:24:40 | 只看该作者 �
修好了,是CPU的问题,换了个CPU好了
