查看: 3346|回复: 18
今天修复的几个显示器(初学修液晶)
发表于 2013-9-2 14:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,17“明基液晶,开机几秒后黑屏,指示灯正常。关机后重开机又能亮几秒,发现屏上部有点发红,拆屏后换上部两根灯管后正常。
2,19“明基液晶,有时开机不亮,开起后屏幕有白条,不显图像。拆壳后发现几个电容有鼓包。换35V470UF 一个16V1000UF两个后正常。
3,长城M99液晶,开机少则几秒,多则半个多小时后黑屏。拆屏后把左上角灯管补焊后正常。
发表于 2013-9-2 15:45:51 | 只看该作者 �
这么简单,黑屏都跟灯管有关系?
发表于 2013-9-2 17:13:39 | 只看该作者 �
还不是有电源板跟高压板有关系
发表于 2013-9-2 19:54:45 | 只看该作者 �
这个最牛逼,求楼主怎么检测出来的?
发表于 2013-9-2 19:55:58 | 只看该作者 �
这个最牛逼,求楼主怎么检测出来的?
这个不难。 我的检测 方法: 用修本本的可调电源调整到12V,给单口高压条供电,每个灯管测试,看电流就行了。 17寸:0.390A 19寸:0.420A 20寸:0.450A 22寸:0.480A 断线的,电流大约0.080A 电流偏大50MA以上  详情 回复 发表于 2013-9-3 12:37
发表于 2013-9-2 21:53:38 | 只看该作者 �
是啊,写个检测过程让大伙学习学习交流一下
发表于 2013-9-2 22:31:56 | 只看该作者 �
明基最容易坏的是高压部分的场管
发表于 2013-9-2 22:37:39 | 只看该作者 �
楼主是把灯管接在电流表上检测出来的吗
发表于 2013-9-2 23:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 23:26:42 | 只看该作者 �
这个最牛逼,求 ...
哈哈,楼主有猫腻
发表于 2013-9-3 09:48:30 | 只看该作者 �
每个人遇到不一样维修方法不一样有时候和高压板也有关系
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2013-9-3 10:22:42 | 只看该作者 �
小弟路过看一下
发表于 2013-9-3 10:30:46 | 只看该作者 �
灯光老化或者打火都会有这样的情况PWM有个保护电路去掉保护就不黑屏...
发表于 2013-9-3 12:24:37 | 只看该作者 �
这个学习了,
发表于 2013-9-3 12:27:08 | 只看该作者 �
长城M99液晶这个论坛上和网上都传开了的左上角灯管有问题,不存在什么猫腻。今天又修了个长城M205液日,开机显示灯不亮,拆开后电源板有4个25V470UF电容有鼓包情况,光接电源板12V和5V正常。接上驱动板后两个电压1V都不到,而且电源板有吱吱声,不大。换4个电容后正常。另外修电源板时能不能不接灯管,上次修电源板没接灯管,听到吱吱声后就听到啪的一声。现在都是接起灯管来修
发表于 2013-9-3 12:37:07 | 只看该作者 �
这个最牛逼,求 ...
这个不难。
我的检测 方法:
用修本本的可调电源调整到12V,给单口高压条供电,每个灯管测试,看电流就行了。以下为大致的电流:
17寸:0.390A
19寸:0.420A
20寸:0.450A
22寸:0.480A
断线的,电流大约0.080A
电流偏大50MA以上的,老化或者有漏电。
发表于 2013-9-3 14:53:56 | 只看该作者 �
一般打开后几秒钟黑屏就跟灯管有关系,高压条是检测电路的,你如果想偷懒,可以在插座哪里焊接一个瓷片电容。然后把坏灯管插哪里,就ok了
发表于 2013-9-3 15:09:05 | 只看该作者 �
这种一般都知道啦  先测灯管 再看高压条 里面也只有几块板
发表于 2013-9-3 16:53:44 | 只看该作者 �
我没修过屏,但为楼主的共享精神,赞一个!谢谢了。希望有再有更新,我们继续关注。
