查看: 4550|回复: 18
万用表 电池不耐用 对地阻值偏大 100%决绝
发表于 2013-9-2 12:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望遇到类似问题 朋友 你别走弯路
虽然没什么技术含量 可遇到问题没经验研究要死要活
恒流源出现电压跳变 常见故障换电位器搞定 我家安泰信刚购买回来1年超级好用 现在1年至少换3次电压调节旋钮
我杂牌店什么东西都修 主要还是主板和笔记本 所以一天没完没了调调
现在市面上出现“开关式恒流源” 250至300元 (成本不超80元)开关开关 坏的几率本身就高 造价成本低 节能 未来发展趋势
我们恒流源那么重 是里面有个变压器 “也叫法线性稳压”
线性稳压器非常稳定 但成本高  技术成熟可靠
建议大家不要购买开关式恒流源 始终没有变压器可靠
方案1:万用表改造电池 相信很多人有想过。可以用手机电池2个串联起来 电压就8.0V多
方案2:如果用笔记本电池更好容量高一年或许只需要充2次就可以
方案3:家里有换下来12V电动车电池直接串联3个二极管降压至9V 直接接入万用表
             可以说1年都不用烦 本人下来就会使用这招 够毒 够好 1年都不用烦没电 对哪些一天用不超2小时 别改省麻烦
             购买个全新的几安时也才20~30元 可以给万用表用上大半年 表笔不离手 没办法得想办法 老没电烦
              恒流源是高端万能充电器 充电不是难题
充电技巧 手机电池 每次充电电流单个限制150MA 2块串联起来电流不要高于300MA
电压逐步调高至4.2V 任何充电电池都有最高充电电压,最高电压没有电流就表示充满
我的胜利9801A+用恒流源 5.5V供电 可以正常使用提示电压不足,用 8.0v~8.2v不提示电压不足
淘宝有卖3V升压9V电路超小主板板 我觉得对仪器来说还是别用 干扰大 不适合
第一次拆我的表是 二极管档时 黑表笔对接 更不不会报警 直接镊子插进表里红黑问题依旧  需要转多几次 才会正常
致电胜利售后,他说转盘不良,自己拆开去氧化物,一切正常不再怀疑表针,也有表针表面氧化物导致
因本人脑子不好 经常忘记关 自动待机 电池消耗大 新表前1年电池基本是3月到4个月换一次 怎么出现电压不稳就不能用了
电压不足需按电源开关好几次 才会正常使用一会又灭了又要按几次开关 正常使用 怀疑开关坏 二极管档测试又没问题
接上没电电池问题依旧 干脆焊点锡看会不 结果出现电压不足 扔可使用 去掉焊锡 按开关 出现电压不足 乎灭乎暗或灭了。确定按键坏 调换那个我不常用的背光按钮 问题处理了。过去扔掉电池 可以继续使用 轰鸣声正常 虽然提示电压不足仍正常使用 对地阻值精准
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-2 12:54
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
落星 -10 严禁灌水
406784437 -3 标题不清/内容不符
发表于 2013-9-2 13:19:21 | 只看该作者 �
有这回事吗,听着新鲜
发表于 2013-9-2 13:29:36 | 只看该作者 �
什么都不说,是不是在忽悠呢?
发表于 2013-9-2 13:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用一年多出现二极管档黑笔红笔对接 阻值0.011~0.005 新表0.002~0.001 相信很多人知道问题在那能处理阻值问题
发表于 2013-9-2 13:45:27 | 只看该作者 �
我的这个VC9804+ 原装表笔,不太好,两笔不灵,换铜针的那种通用表笔,就好用多了
发表于 2013-9-2 13:59:53 | 只看该作者 �
怎么改的啊 ,见过有人用笔记本里的电池改装
笔记本里的电池取出来两节串联好用得很。。买个平衡充。。引个充电的线头出来就是了。。。  详情 回复 发表于 2013-9-2 16:24
发表于 2013-9-2 14:47:13 | 只看该作者 �
看看怎么个用烙铁的方法?期待上图
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-2 15:15:55 | 只看该作者 �
这个问题还真是新鲜 我们用的表电池一年有时候就换3.4次  楼主你说的烙铁怎么能解决这问题呢
发表于 2013-9-2 16:17:43 | 只看该作者 �
怎么改的呀,什么也看不见,说说方法呀
发表于 2013-9-2 16:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 16:44:43 | 只看该作者 �
嗯 ,谢了 有时间试试
发表于 2013-9-2 17:19:33 | 只看该作者 �
我是要告诉 大家  万用表使用次数达到5万次 后有个元器件老化 导致电压不稳 电池8V电压 万用表提示电压不足 就灭了或乎亮乎暗 不稳定 要换电池才决绝 过去提示电压不足还可以使用很久
发表于 2013-9-2 17:20:41 | 只看该作者 �
,是不是在忽
发表于 2013-9-2 17:23:01 | 只看该作者 �
我不是改装电池 是所有手动万用表存在的一个问题 这个问题是伴随使用次数和使用点时间出现的问题
发表于 2013-9-2 17:24:01 | 只看该作者 �
sbogmtg 发表于 2013-9-2 16:17
怎么改的呀,什么也看不见,说说方法呀
放心 过几天 发布我发现的问题  希望到遇到类似问题可以借鉴处理 别走弯路
发表于 2013-9-2 17:28:41 | 只看该作者 �
老板 你说的购买平很充我觉得无需要 可以用恒流源  对电池进行限流充电 每充一次可以用非常旧 特别是笔记本电池
呵呵。。你说的也可以。。不过用平衡充方便。。充电的时候也可以使用。。。  详情 回复 发表于 2013-9-3 16:34
发表于 2013-9-2 18:44:57 | 只看该作者 �
表示从来没有遇到过此问题,当然不用国产表,F表很好无此问题
发表于 2013-9-3 01:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
F表非常好 使不得购买  宁愿省吃俭用去嫖都没有心购买 F对于我觉得胜利足够了
发表于 2013-9-3 16:34:41 | 只看该作者 �
dajiulmx 发表于 2013-9-2 17:28
老板 你说的购买平很充我觉得无需要 可以用恒流源  对电池进行限流充电 每充一次可以用非常旧 特别是笔记 ...
