查看: 10385|回复: 44
HP G4之开机不亮维修
发表于 2013-9-1 18:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
    前些天接到一台HP G4 INTEL 独立的机器,开机无显。报价后开始维修。
    裸板外接显示器开机也无显,电流最后到1.1左右。首先刷BIOS ,刷了BIOS,还是老样子。定了片显卡,今天到货后上机,还是涛声依旧,测显卡供电电压:0.43V.也不知道正常不正常。在论坛是搜了搜,没有发现啥有价值的东西,看到有接诊断卡跑F9的,没有下文了。显卡供电电压0.43V的是正常的。咱也也找了诊断卡,上电后也跑F9,接键盘按大小写按键,大小写灯听话的闪了闪,看来是开机。怀疑是不是休眠开关的问题,就把开机按键处的休眠开关拆掉。接屏,咋一看还是无显,但是关机的时候屏幕好像有变化,再次开机后仔细看屏幕,发现隐约有图像。看来不是屏就是屏线了。接下来换了一片破屏,背光亮了。看来是屏的问题。拆开屏的逻辑板,发现屏的背光的高压19V供电的保险断了,接了一个,再次开机,屏还是不亮,断电测保险,又断了。后级有短路的。用烧鸡大法。烧吧,发现有2个电容热的厉害。问题找到了。拆掉这个电容。补上保险。开机,屏亮了
      总结:这个裸板VGA端接显示器不显是正常的。 诊断卡跑F9也是正常的。显卡供电电压0.43V也是正常的。
发表于 2013-9-2 08:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-6 12:08:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机好多问题的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-2 08:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
其实也许是个暗屏,楼主走弯路了
发表于 2013-9-1 20:36:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应该一开始就试一下大小写灯会不会亮的,绕远路了
发表于 2013-9-1 20:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接保险应该先测一下两边的阻值。
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-9-2 08:28
发表于 2013-9-1 19:29:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡供电那么低啊   好像楼主也没有怎么测就换显卡了
发表于 2013-9-1 19:15:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多谢楼主分享,,,我也碰到了个这样的机子,但我运气没你好,我的是黑屏,好像是显卡挂了,。
发表于 2013-9-1 19:11:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
显卡供电0.43V????对不对啊 ?这么小的电压是显卡供电?
裸板测试,没有进系统  发表于 2013-9-1 19:16
发表于 2013-9-29 11:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主弯的太远了,一开始就可以判断出,不至于换显卡,刷bios。正常第一次点的时候你都可以按大小写灯试试
发表于 2013-10-6 09:25:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
HP G4的机子0.43V电压是供给集显的,与独立无关
发表于 2013-10-6 10:47:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
显卡供电低了啊!
发表于 2013-10-22 10:02:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有一台。是烧屏供电。
发表于 2013-10-22 11:10:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
连屏幕都可以修啊?真厉害
发表于 2013-10-22 11:22:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
神马都是浮云,显示器也一并修了 真给力
发表于 2013-10-22 11:38:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过学习
发表于 2013-10-22 14:11:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看到啊。
发表于 2013-10-22 15:00:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为什么直接换显卡,加焊不行吗,显卡很便宜是吗
发表于 2013-10-25 11:53:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我接到好多台了。。。都没有修好过。。。都是R13的板子。。。。还都是PL26电感没有电压。。。刷过BIOS。。换过显卡。。。。换过北桥。。。。换过供电芯片。。。都不好。。也不知道是什么问题
发表于 2013-10-27 13:36:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过,学习了
