查看: 2126|回复: 2
高手呀 求您了
发表于 2013-8-28 18:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
想问一下你  我现在这里有一台机 宏基的4733Z 用电池能正常开机 也能正常使用  但用适配器进系统就会掉电 有时进了系统几分钟后才会掉
电池和适配器一起用 有时能开机  有时开不了  但能冲电
发表于 2013-8-28 19:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU那块的问题 楼主仔细找找 嘿嘿
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10
发表于 2013-8-28 19:26:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下适配器输出电压是不是相符,上稳压电源试一试
