查看: 3972|回复: 33
HP6515B TPS51120就是不出3 5V,高手指点,急,折磨好几天了!
发表于 2013-8-25 17:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51120就是不出 3 5 V, 原来缺少EN1,2控制信号条件,EN控制信号是受  KBC_PWR_ON控制 ,此信号是U16 SMSC1021(KBC1070)发出的,换了这个片子,这个电压出来了,但是 3 5V就是出不来,供电,基准,线性电压,开启信号,都满足了,就是不出3 5V,TPS51120都换5  6个了,状态还是一样,目前3V有0.2V,5V没电压,求高手指点,好头痛啊。。。。。。。3  5V电感,对地阻值正常,不短路
发表于 2013-8-25 18:01:34 | 只看该作者 �
请高手分析,指点
发表于 2013-8-25 19:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换3、5V滤波电容
发表于 2013-8-25 19:45:12 | 只看该作者 �
找我QQ892870047
发表于 2013-8-25 21:11:22 | 只看该作者 �
这机子就是不好修
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-8-25 21:22:40 | 只看该作者 �
,断开3 5V测试 考虑后级是否有短路,平转平后的电路
发表于 2013-8-25 21:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 21:42:44 | 只看该作者 �
把电感翘起来了,两个电感都是四百多,应该没短吧
发表于 2013-8-25 21:49:36 | 只看该作者 �
13和28脚看看
发表于 2013-8-25 21:52:05 | 只看该作者 �
期待高手继续出招
发表于 2013-8-25 21:55:02 | 只看该作者 �
给LZ三个建议吧
1:抓下 3 5V ,看瞬间有没有发出。测一下MOS管有没有保护动作
2;断开3 5 V负载,单独接反馈信号
3:用替代电源 代替3 5 V 试试
发表于 2013-8-25 22:08:37 | 只看该作者 �
直接接一个3V过去试下,看有没有短路
发表于 2013-8-25 22:11:42 | 只看该作者 �
波波打瞬间有没有出来啊。
发表于 2013-8-25 22:16:09 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2013-8-25 21:55
给LZ三个建议吧
2;断开3 5 V负载,单独接 ...
能把出来的线性 3V 5V接到电感上试吗?
带不动的  详情 回复 发表于 2013-8-25 22:21
发表于 2013-8-25 22:17:50 | 只看该作者 �
我之前有块板子是20出的5v电压输出开路
发表于 2013-8-25 22:17:56 | 只看该作者 �
通电瞬间,G极是有电压的,我觉得也应该是保护了,但是量着不短啊
G极保护 不一定就是短路 欠压 过压 BOOT失效 都有可能引起  详情 回复 发表于 2013-8-25 22:29
发表于 2013-8-25 22:20:39 | 只看该作者 �
在3V电感后级接个  3V电压,电流0.61,也没摸到多烫手的地,0.61是不是算短啊?
看看图纸上3V 输出电流标注了最大值没有/  详情 回复 发表于 2013-8-25 22:22
发表于 2013-8-25 22:21:29 | 只看该作者 �
带不动的
发表于 2013-8-25 22:22:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 22:22:51 | 只看该作者 �
ihyj 发表于 2013-8-25 22:08
直接接一个3V过去试下,看有没有短路
0.61A算短吗?
