楼主: 电脑自助攒
HP6515B TPS51120就是不出3 5V,高手指点,急,折磨好几天了!
发表于 2013-8-25 22:25:22 | 只看该作者 �
还不如缺少工作条件呢,主供电,基准,开启,线性电压,都不低,呜呜呜呜。。。。。。
发表于 2013-8-25 22:29:45 | 只看该作者 �
G极保护 不一定就是短路
欠压  过压  BOOT失效 都有可能引起
发表于 2013-8-25 22:49:17 | 只看该作者 �
前几天修个B460E和你这现象差不多,电感对地阻值和其他工作条件也基本正常,51125换了也一样,弄了半天最后是5V通过一个场管转换其他电路的一个电容微短保护造成的,希望能给楼主转换下思路!!
发表于 2013-8-25 22:49:30 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-8-25 22:17
我之前有块板子是20出的5v电压输出开路
表现的症状和我一样吗师傅?
当时的症状是3.3 5 1.8电压只出来0.5不到,几秒后掉为0  详情 回复 发表于 2013-8-26 07:21
发表于 2013-8-25 22:51:15 | 只看该作者 �
不死心,继续搞
发表于 2013-8-25 23:05:21 | 只看该作者 �
不要灰心,听大师说电源是最难修的。我估计你一样都没有试过孤帆版主的三个建议,那可是多年修电源的总结。也许你对三个建议具体操作不甚了然。何不问个清楚,如果清楚何不逐一试试
发表于 2013-8-26 07:21:02 | 只看该作者 �
电脑自助攒 发表于 2013-8-25 22:49
表现的症状和我一样吗师傅?
发表于 2013-8-26 10:41:14 | 只看该作者 �
这两个脚,一个电阻,一个电容,中间也没开路,元器件正常
发表于 2013-8-26 12:19:58 | 只看该作者 �
没有考虑一下换掉3V 5V的芯片试试吗
发表于 2013-8-26 15:08:32 | 只看该作者 �
我也是怕遇到这样的,简直成了一块心病
发表于 2013-8-26 22:49:39 | 只看该作者 �
3V,5V电感阻值是多少,?这机器,一般都要140以上,如果正常,你拆掉U8,看看是3V转1.2V的,容易坏
发表于 2013-8-26 23:05:28 | 只看该作者 �
看看LM393
发表于 2013-8-26 23:06:31 | 只看该作者 �
LM393是保护隔离电路元件
发表于 2013-8-27 07:08:28 | 只看该作者 �
不要断开电感看没有短路,断开电感是不出电压的
