查看: 4133|回复: 6
X201 有时开机就掉电,有时能开起来进系统掉电,有时系统里面死机
发表于 2013-8-24 19:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机只剩主板一片 其余都不用,插电开机显示0.7A马上就掉电,有时多开几次能开起来,
这种问题还真不好下手,主板检查过没什么大的进液痕迹,听客户说以前是发热厉害,用一段时间会死机,
有高手支招如何检测吗?
发表于 2013-8-24 19:40:24 | 只看该作者 �
看下R415这电阻是不是腐蚀
发表于 2013-8-24 19:40:42 | 只看该作者 �
或者阻值变大,
发表于 2013-8-24 20:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 19:09:01 | 只看该作者 �
这个电阻我已经测量过了 是好的
发表于 2013-8-26 19:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修掉电死机很难修
发表于 2013-9-9 06:26:33 | 只看该作者 �
搞定了,是南桥问题 加焊了之后就好了。
