查看: 4278|回复: 15
海尔T6不加电
发表于 2013-8-23 14:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
海尔T6的机器,来的时候是没待机,看了待机芯片RT8206B的条件都满足,手上没同型号的,就用一个ISL6236的代换了,换上以后待机0.04,一测5V电感对地阻值20多欧,于是采用烧鸡法,一烧发现,CPU芯片ADP3212发热,拆下以后,再测,5V电感阻值正常100多,通电,待机0.01,,3,5V出来了,于是换了个ADP3212上去,新的问题又来了,按下开关,电流到0.4多接着掉下来,就是刚上就掉下来,测着也没有短路的地方,这是哪里的问题啊,接下来怎么检查呢
发表于 2013-8-23 17:00:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流上到0。4A,CPU电压出来没有,是什么代工厂商啊。掉电后能否再次开机。
发表于 2013-8-23 17:15:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
着重查下。ADP3212 连接的复合场管有无不良或击穿。
发表于 2013-8-23 17:23:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在是因为何而掉电都还没找到不是吗?有可能缺失电压,也有可能存在后级短路而保护了,一切等楼主排查才知道真相。
发表于 2013-8-23 17:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-8-23 17:20
有击穿的话一般场馆G级的导通电压 波形也会不正常吧
场馆G极是控制机  我没打过波形  万用表好用得很
发表于 2013-8-23 17:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1006523463 发表于 2013-8-23 17:14
这里 CPU电压 没有出来的话 主要检查 CPU供电 管理IC的工作条件 和主供电 电感的对地阻值吧
如果CPU供电电压之前的电压及PG已经产生的话,那就查CPU供电这块
发表于 2013-8-23 17:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-8-23 17:33
这里的万用表只能测到 管子 导通时候  G级的电压大小  跳变吧
G极电压不随管子导通而变化
发表于 2013-8-23 17:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
0.4的电流我看cpu的供电都没出来呢,按时序修吧,楼主修好了别忘记公布结果哦!
发表于 2013-8-23 18:02:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu不过,查看CPU座
发表于 2013-8-23 19:25:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主换过CPU试过没有 毕竟之前短路了 说不准CPU也挂掉了!
发表于 2013-8-23 22:53:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电压没上全,看看是哪路问题,在下手
发表于 2013-8-26 16:38:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
现在是加电了接着掉电,刚到0.4接着就掉,停的时间很短
发表于 2013-8-26 16:40:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换过CPU了,不带U的时候刚上到0.1多就掉电了,不是停一会掉,是刚上电就掉电
发表于 2013-8-26 16:41:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小强哥 发表于 2013-8-23 22:53
电压没上全,看看是哪路问题,在下手
根本来不及测啊,刚上电就掉电了
发表于 2013-8-26 16:42:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
1006523463 发表于 2013-8-23 17:30
一般缺失电压 用诊断卡测试故障 的话 也会板子 引起 不跑马吧
我感觉是短路,但是怎么查都没查到短的呢,是刚上电接着就掉电,各个电压都来不及测
发表于 2013-8-26 16:47:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新的问题肯定会出来啊。你把CPU供电拆了,然后通电?那不又烧东西了么。有可能CPU的管子,或者CPU本身。
