查看: 2318|回复: 16
触发掉电
发表于 2013-8-20 18:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,触发掉电应该从哪里入手?请赐教!
发表于 2013-8-20 19:07:37 | 只看该作者 �
量下各大供电电感,,看下有没有短路,,
发表于 2013-8-20 19:29:35 | 只看该作者 �
查看主供电是否正常,保护电路,短路....
发表于 2013-8-20 19:33:04 | 只看该作者 �
先看个电感对地有无短路  再看二级35v有无短路 一般都是这问题 找找吧
发表于 2013-8-20 22:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 22:28:20 | 只看该作者 �
无短路现象,用示波器打波形,可以看到有CPU复位信号,但是就是一瞬间!
发表于 2013-8-20 22:29:37 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2013-8-20 19:07
量下各大供电电感,,看下有没有短路,,
我也想有短路现象,遗憾的是没有短路
发表于 2013-8-20 22:42:07 | 只看该作者 �
有人一看见掉电就慌了神,其实把上电保护的原理搞懂了,就不怕不怕啦!
发表于 2013-8-20 22:56:02 | 只看该作者 �
努力学习中,修好了发下结果,思路{:soso_e179:}
发表于 2013-8-21 09:22:30 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-21 08:54
查下 北桥的工作 条件或 CPU供电 时钟  电压 正常不 CPURST是北桥 发出的 不行的话 加焊下北桥
CPURST好像不正常
发表于 2013-8-21 09:43:15 | 只看该作者 �
屏能亮一下吗,换个U试试。。
发表于 2013-8-21 10:20:48 | 只看该作者 �
上电原理不怎么动 。只能考经验来修
发表于 2013-8-21 10:27:11 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-21 09:37
这里主要 检查 北桥工作条件吧
别说出来吗  让师傅多下不来台街!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
1006523463 -6 严禁灌水
发表于 2013-8-21 10:29:53 | 只看该作者 �
这个问题太广啦,  具体问题暗具体分析 ,,,,
发表于 2013-8-26 22:15:44 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-8-21 09:43
屏能亮一下吗,换个U试试。。
不关U 的事
发表于 2013-8-26 22:16:04 | 只看该作者 �
屏能亮一下吗,换个U试试。。
不关U 的事
发表于 2013-8-26 22:33:18 | 只看该作者 �
电流到多少掉电,触发瞬间量各个电压,再看上电时序,看到哪一步了。
