查看: 4646|回复: 8
DELL 1320 LA-5162P 不知道什么故障,求来点思路
发表于 2013-8-19 22:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1320 笔记本
LA-5162P 版号
故障:触发第一次不显示,电流在1.20-1.01左右,强制关机触发第二次就能开机了。
我现在维修了刷BIOS,还没做其他什么检修,我测量各大供电都很正常。
不知道这是什么问题引起的哦,不知道怎么维修了。请指点下。
补充内容 (2013-8-20 22:59):
问题已解决,我更换了EC就OK了。
发表于 2013-8-19 22:35:42 | 只看该作者 �
1320显卡和BIOS都爱出问题
我刷了BIOS还是一样的,显卡的话应该不可能吧,我触发第二次就能正常显示开机了  详情 回复 发表于 2013-8-19 22:47
发表于 2013-8-19 22:39:34 | 只看该作者 �
加焊CPU供电 试下
第二次能开机正常了。 供电也OK得。  详情 回复 发表于 2013-8-19 22:46
发表于 2013-8-19 22:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-19 22:47:06 | 只看该作者 �
赵晓磊 发表于 2013-8-19 22:35
1320显卡和BIOS都爱出问题
发表于 2013-8-19 23:03:23 | 只看该作者 �
对比一下,开不了的时候哪些条件不正常
好吧,我按时时序来次,能有更快判断哪里问题吗?  详情 回复 发表于 2013-8-19 23:15
发表于 2013-8-19 23:15:32 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2013-8-19 23:03
对比一下,开不了的时候哪些条件不正常
发表于 2013-8-19 23:16:23 | 只看该作者 �
谁还有遇到过此内问题的啊?我刚才搜索帖子的时候看到一个事跟我一样的他是刷BIOS就好了,我在试试更新BIOS试试。
发表于 2013-8-19 23:51:17 | 只看该作者 �
上诊断卡看下代码在动手
