查看: 4837|回复: 13
请教:我的CRT通电电源灯亮一下就灭了,内详!~
发表于 2008-9-23 21:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是老显示器 飞利浦的105s普屏
昨天还用得好好的,今天发现按一下电源开关,指示灯亮一下然后就灭了,再按还是这样,黑屏,没傻反映,似乎也没听到“刷”的磁场声音。
再就是,我多按几次之后,发现再按就直接不亮了,但是过一段时间再按的话,又亮一下;如果按了紧接着再按一次的话就不亮,没有任何反映。若不按开关,直接拔下电源插头,再插上电源插头的瞬间,等就又亮一下,又没反映了。
谢谢各位大虾指教!~
发表于 2008-9-23 21:38:04 | 只看该作者 �
应该是那接触不良......
发表于 2008-9-23 22:31:25 | 只看该作者 �
我是菜鸟 不懂
发表于 2008-9-24 14:21:41 | 只看该作者 �
哪位高人能详细指点一二?
发表于 2008-9-24 16:18:20 | 只看该作者 �
肯定是保护了,先断行负载上灯泡试电源
发表于 2008-9-24 18:18:17 | 只看该作者 �
你是专业的吗? 不是的话 找专业人员去搞
发表于 2008-9-25 11:09:59 | 只看该作者 �
回复 #6 以为上 的帖子
我非专业,但懂得电路知识,恐怕自己也搞不了,是不是个大问题啊?
发表于 2008-9-27 09:56:09 | 只看该作者 �
我要自己动手修理了,几日后出结果
发表于 2008-9-27 10:30:10 | 只看该作者 �
回复 #1 今心之念 的帖子
应该是保护的 原因了
发表于 2008-9-27 14:05:49 | 只看该作者 �
谢谢楼上  不知道保护都是哪些情况引起的呢?请赐教
发表于 2008-9-27 15:28:04 | 只看该作者 �
很可能是高压保护了,折机详查!
发表于 2008-9-27 21:25:41 | 只看该作者 �
应该是电源保护了!如果自己有动手能力的话打开盖子,用三用表测一下电源供电端的对地电阻!脱开供电后级看看还会不会保护?
发表于 2008-9-30 15:23:45 | 只看该作者 �
我已经拆开了  但是不会修理,现在摊了一桌面,呵呵
请教楼上具体怎么操作啊?谢谢了。
发表于 2008-9-30 17:02:02 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼上提醒,高压包应该没坏吧
