查看: 2980|回复: 12
手上有几块电源板 但没有相关的驱动板和屏 如何确定好坏
发表于 2013-8-19 13:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几块电源板 但没有相关的驱动板和屏 如何确定好坏   是不是测接口有没有VCC 如果没有是不是一定的坏的,还有高压接口如何测试好坏,谢谢
发表于 2013-8-19 14:11:42 | 只看该作者 �
上电查输出啥
发表于 2013-8-19 14:35:06 | 只看该作者 �
我想说正常情况接上220后电源板的12V5V是不是马上出来了,需不需要开关启动后才有12V5V
发表于 2013-8-19 14:45:16 | 只看该作者 �
接上220V就可以查輸出電壓了。
发表于 2013-8-19 15:24:28 | 只看该作者 �
大部分都是有220就有5V12V,高压部分可以用灯管测试,找到高压开启端,与5V连10K电阻就行。
发表于 2013-8-19 17:19:08 | 只看该作者 �
那如果有侍机,不接驱动板能不能让电源板启动啊
发表于 2013-8-19 17:21:39 | 只看该作者 �
有12v  5V输出就是好的
发表于 2013-8-19 22:51:57 | 只看该作者 �
接上220V就应该有5V12V输出,用5V接在背光开关脚,接上灯管试试
发表于 2013-8-20 07:15:06 | 只看该作者 �
同以楼上说法,但也有一些例外。有的显示器是需要驱动板正常才可以点灯的!
发表于 2013-8-20 10:41:38 | 只看该作者 �
同意楼上说法.
发表于 2013-8-20 14:42:53 | 只看该作者 �
先量测对地阻值再通电测量
发表于 2013-8-21 00:11:02 | 只看该作者 �
一般的电源板,同220V就有输出的,你可以先看一下板子的线路走向
发表于 2013-8-21 12:32:02 | 只看该作者 �
这是讯维学员?
