查看: 8137|回复: 43
头疼的惠普4416s,触发不亮机,大神进来帮帮忙。。
发表于 2013-8-17 23:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普4416s,AMD QL系列CPU,触发不亮机(没显示),键盘大小写等一闪一闪;还没到一个月同样故障第二次返修,第一次重做北桥解决了问题,第二次返修加焊北桥故障依旧,果断把北桥拆下来重做,在吹珠的时候没有注意到温度把桥给吹爆了,完了完了,要赔钱了,果断找了块料板拆了个216-0674026 的北桥重做上去,我也不知道这个北桥合不合适,原来的北桥是215-0674034 ,重做上去之后还是故障依旧,刷BIOS,换CPU,内存,用了原装的适配器还是依旧,电流在1.2-1.4跳变,麻木了,我想问的就是,难道是我换的北桥不合适?大神帮我看看,我换的北桥能替换原来的吗?别喷,我是新手。。。
全新原包装的200多元  发表于 2013-8-18 15:08
发表于 2013-8-17 23:42:03 | 只看该作者 �
这个桥是不能通用的  吧
发表于 2013-8-17 23:49:52 | 只看该作者 �
我也不知道能不能通用?所以求助。。。谁能帮我确认?求助。。。不确认就没办法确定故障点。。。原来的桥让我给爆菊花了。。
发表于 2013-8-17 23:53:47 | 只看该作者 �
A卡很危险的,你换的型号也不对吧!这机器我修过,键盘灯亮几次?
发表于 2013-8-17 23:56:29 | 只看该作者 �
你不能换之前查一下能代换不啊!!换了才来问不是废话吗???
呵呵,+1.。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-18 00:07
发表于 2013-8-18 00:07:04 | 只看该作者 �
我也不知道对不对,我看到用的南桥一模一样我就换了,我以为通用,我也是刚搞芯片没多久,以前搞板级维修的,没显示键盘灯一直在闪
发表于 2013-8-18 00:07:51 | 只看该作者 �
呵呵,严重同意你说的。。
发表于 2013-8-18 00:08:10 | 只看该作者 �
我看到用的南桥一模一样我就换了,我以为通用,我也是刚搞芯片没多久,以前搞板级维修的,怎么查代换啊?我也需要这个知识?求普及
发表于 2013-8-18 00:21:18 | 只看该作者 �
这个不能代换
发表于 2013-8-18 02:01:49 | 只看该作者 �
不能通用换原行号
发表于 2013-8-18 04:14:47 | 只看该作者 �
    不能吧
发表于 2013-8-18 07:12:19 | 只看该作者 �
不能通用的
发表于 2013-8-18 07:57:24 | 只看该作者 �
没有代换过,感觉应该不行。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-8-18 08:07:12 | 只看该作者 �
这种桥,不能代换的。还是乖乖换个新的吧。不过这种ATI的桥,价格不菲。做好心理准备啊。这种桥,是缺陷的桥。
发表于 2013-8-18 08:14:42 | 只看该作者 �
还 新手 比我高多了
发表于 2013-8-18 08:17:46 | 只看该作者 �
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-18 08:14
还 新手 比我高多了
何以见得?你真会调侃。。
发表于 2013-8-18 09:32:42 | 只看该作者 �
我看你还是让客户换板吧。。。。。。。。。
发表于 2013-8-18 09:34:06 | 只看该作者 �
应该不通用 仅供参考
发表于 2013-8-18 09:40:24 | 只看该作者 �
不能通用的
发表于 2013-8-18 09:41:45 | 只看该作者 �
应该是换的不合适  查查这两个桥的资料看看   !!!
