查看: 2413|回复: 2
曲折的维修液晶屏闪下就灭问题
发表于 2013-8-17 11:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
早上接到一个杂牌液晶屏,问题现象是通电闪下就灭,拆解,直接测试灯管,嗯,下面2根不亮了,呵呵,直接换了,装机测试,出来无连接信号的画面了,然后接信号,灰屏无显示,指示灯正常,哎,拆下驱动板,加焊了下芯片,还是不行,杂牌东西,我也没程序,节约时间,改通用的吧,直接改了个乐华的板子上去,OK了,接着把开关等信号改下,装机测试OK,交机器。收了80元。体会是现在这种驱动板子便宜,三板斧下去要是修不好,就换吧,也省事了,嘿嘿。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ouyangkuo + 5 赞一个!
发表于 2013-8-17 11:40:39 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
2个病吗?灯管和驱动板都有毛病?
发表于 2013-8-18 10:41:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,灯光测试不亮,换了以后能亮,但是灰屏,能显示LOGO,显示无信号,接信号灰屏,按菜单能显示正常的亮度调节菜单。换驱动板子,好了。
