查看: 4587|回复: 15
HP 511掉电曲折修复
发表于 2013-8-14 12:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
             昨天接到一台HP 511的本 暗影 LED的。大家知道 这机子就是显卡坏。让徒弟加汗下好了。徒弟装上掉电。0.18就掉。无奈拆出来修吧。没看直接让徒弟显卡摘下来从做了一遍还掉。擦 自己来吧 。一看没显卡电压。测51511的GATE_3S_R这个信号没有。找这个信号。是Q39这边连接的。测的R430前面有18V 的电压后面没有。直接连接下R430还是不行。看起来是电压没出来掉电的。直接把R430 。2脚还有Q39 3脚4脚6脚接在一起。不掉了。插上内存。机子不亮老郁闷了。机子电流在0.75-0.84之间循环不上。示波器打了下。机子不断读内存内存不过。看来毛病还没找到完。这个时候想着简单的不行 查GATE_3S为什么2脚电压消失吧。无非两种。1 电组阻止无穷大了。2后面短路拉低了。GATE_3S还到了Q16这边电路断开的。顺便打了下Q16 S级电压1V 才还不断跳动。怪不得内存不过啊。原来这边出问题了。既然GATE_3S没到这边继续找吧 找到他的来源D16上面。有18V 电压。去掉R430用线连接下。D16上面电压消失了。断开R432 R414 电压还没上来。去掉Q39电压还没上来这个时候比较郁闷啊。整理下思路。擦 GATE_3S_R这个信号还连接着呢。继续找到显卡供电51511.开启12脚有R9862.断开。日  R430 2脚后面18V 电压终于出来了。看来是显卡供电出问题了。第一次修的时候显卡供电还有都没怀疑这边。原来是51511拉低了。旧板子上面找个装上。擦电流上来了接屏。亮机了。想下走弯路了。下次显卡电压出不来。先断开R9862测下。呵呵 不过以前修到的像这种情况要么是管子坏了,要么管子后面短路了。今天的特殊、完事。
楼主也有徒弟啊?还带不?我想报名哦,收不?  发表于 2013-8-14 23:10
发表于 2013-8-14 14:27:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有点看不明白哦!
发表于 2013-8-14 14:03:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
由于上传的图纸丢失了2张 所以把整张都上传上来了 大家看吧
hp511独显.pdf
713.38 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-14 14:01:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的原文是发了4张  不知道怎么上传上去了2张。 不好意思。可能是级别低了。等下我试试看能不能上传整张图纸
发表于 2013-8-14 13:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ太小气,连个图纸都没发完整,无法按你修的步子去查看图纸,让人无法了解你的维修过程。。。。。
发表于 2013-8-14 14:50:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不可以,也不发完图纸
发表于 2013-8-14 22:24:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过这种情况。
发表于 2013-9-4 10:01:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机器这是个通病来的
发表于 2013-9-4 10:06:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个机子的显卡供电老爱烧,有些直接把显卡烧掉,有些是没有烧的修好供电就OK,确实碰见了蛮多台了,算通病!
发表于 2013-9-4 11:45:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快看蒙了,要是有些维修点图纸,就清晰了
发表于 2014-7-12 16:26:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器做显卡然后显卡供电芯片就爱坏
发表于 2014-7-12 16:29:11 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
不错,学习了
发表于 2014-7-12 16:34:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看的有点乱   不是很清楚
发表于 2014-7-13 18:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到这样的故障。好难搞
发表于 2014-7-13 21:55:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
每次不管加焊还是怎么滴,反正上了焊台下来,就会烧51511! 通病来的~
发表于 2014-7-22 00:05:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
51511这款进去好像就爱坏
