查看: 5734|回复: 20
请教:杂牌845主板,开机后风扇转,黑屏
发表于 2008-9-22 15:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845主板,开机后风扇转,黑屏,检测卡显示C1C0闪了一点就无显了,
DDR内存15脚有电(2.7V),CPU场效应管上有1.5-12V电压.
  请教:下一步再查什么呀?
发表于 2008-9-22 15:20:44 | 只看该作者 �
检测卡显示C1C0闪了一点就无显了 ???什么意思   在说的详细点啊
发表于 2008-9-23 08:46:08 | 只看该作者 �
四位的检测卡,一按开机键显示C1C0,过了几秒后,检测卡上就无显了,黑了什么都不显示,电压12V,-12v,3.3v等几个灯都亮
发表于 2008-9-23 09:02:23 | 只看该作者 �
是不是检测卡不走而已呀,那检查内存工作的条件不就好了吗?!
发表于 2008-9-23 09:03:15 | 只看该作者 �
内存供电电压正常 了没有中???
发表于 2008-9-23 15:38:15 | 只看该作者 �
我换了一个检测卡,开机后停在C1上,我查内存供电15脚22脚30脚都是2.78v,基本有电呀!
[ 本帖最后由 崔文祺 于 2008-9-23 15:42 编辑 ]
发表于 2008-9-23 15:43:05 | 只看该作者 �
内存不过啊,查内存的供电。时钟。。。。。。
发表于 2008-9-23 15:53:40 | 只看该作者 �
换个诊断卡试下
发表于 2008-9-23 16:29:36 | 只看该作者 �
内存问题/内存共电,去内存方面下手吧
发表于 2008-9-23 16:48:14 | 只看该作者 �
1pin                    VREF参考电压                   1.25V左右
7pin(或者测量180pin)         VDD供电                                                电压2.5V左右
91,92pin                                   系统管理总线SMBDATA,SMBCLK            3.3V左右
184pin                                       VDDSPD内存条SPD的工作电压                2.5V
16.17.137.138.75.76                    6条时钟                                                 1.6V(1-1.8V)
这些都查过了,正常
发表于 2008-9-23 17:01:24 | 只看该作者 �
诊断卡已换了新的,停在C1
发表于 2008-9-23 17:55:00 | 只看该作者 �
那就是挡内存啊..  你换几个内存试一下嘛
发表于 2008-9-23 18:04:54 | 只看该作者 �
你的检测卡应该只不支持这主板,我的也是。但是灯能说明一些问题。
还是用万用表测吧。
发表于 2008-9-23 19:23:17 | 只看该作者 �
很多人都遇到这个问题,我自己用的一片威凌845板也是这样,各电压就是正常就是不过内存C1C0.我想这个就是845的通病.希望有见过并得以解决的朋友给我们指点.谢谢.(注:我之所以会认识这个论坛,就是因为我的板的这个原因)所以也感谢一下C1C0
[ 本帖最后由 宏达电脑科技 于 2008-9-23 19:25 编辑 ]
发表于 2008-9-23 19:43:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试下 有可能是BIOS问题
发表于 2008-9-23 20:14:03 | 只看该作者 �
BIOS
I/O
再就是桥了
发表于 2008-9-23 20:28:37 | 只看该作者 �
不跑内存,要么就是排阻坏,没有刷BIOS,不行就不要修了,换北桥就不说了,IO坏的可能性很小,但也值得一试。
发表于 2008-9-26 08:58:03 | 只看该作者 �
这个板子牌子是映泰的,我昨天已经按照主板型号(P4tse-d2)重新刷过了bios,开机后再试,还是C1
发表于 2008-9-26 16:59:09 | 只看该作者 �
可能SB有问题。。。。
发表于 2008-9-26 21:47:36 | 只看该作者 �
可以考虑换下CPU滤波电容,原理说不清楚,经验,这样挡C1不动的修好几块
