楼主: 主板水手
精英865GV主板775针,上电自动开机,没思路???
发表于 2008-9-22 22:12:53 | 只看该作者 �
回复 #20 金林泉 的帖子
W83627HF这个可以,哦,那就要试试了,不会有问题吧。谢谢你的宝贝意见。找点空,传一点IO说明给大家。
发表于 2008-9-22 22:19:05 | 只看该作者 �
修好了别忘告诉大家是什么问题哦!我也遇见过相似的问题!学习中
发表于 2008-9-23 01:13:36 | 只看该作者 �
别忘了看看cmos设置里面有没有设成:插电直接启动
发表于 2008-9-23 09:16:20 | 只看该作者 �
检查BIOS电路是否正常,如CMOS电池没电也会如此,BIOS的数据不能保存,还有某些品牌主板的上次关机不正常也会如此。
发表于 2008-9-23 10:26:14 | 只看该作者 �
上边那 几种IO 型号 应该可以 互相换
我一班遇到 这样的 都直接换了
发表于 2008-9-23 11:42:23 | 只看该作者 �
在我的印象里83627HF-A 好像不能代换83627EHG吧!
发表于 2008-9-23 12:46:38 | 只看该作者 �
听了这位高人的指点,我终于把W83627EHG焊下,换上W83627HF了,结果是不行的,哎,白费功夫,换上以后插上测试卡,上电,测试卡一闪一闪的,好像虚焊一样拟的,但是实际没有虚焊。事实证明了,这两个是不可代换的。晕了。又要焊下来。真是麻烦啊。。
发表于 2008-9-23 13:26:12 | 只看该作者 �
桐芯电脑
关闭bios里的所有唤醒功能,或许可以解决办法/...............
发表于 2008-9-23 13:49:33 | 只看该作者 �
我想是连接电源14脚夫的三极管短路了吧?菜鸟的意见,仅供参考!
发表于 2008-9-23 14:21:57 | 只看该作者 �
原帖由 陈德雄 于 2008-9-23 13:26 发表
起屏都不行,还关闭BIOS的,哎,关掉是不是都一定可以啊???
发表于 2008-9-23 14:25:28 | 只看该作者 �
换I/O吧,控制芯片有击穿
发表于 2008-9-23 14:31:53 | 只看该作者 �
我先在换IO一点都不犯愁了。。。
发表于 2008-9-23 14:33:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-9-23 14:35:36 | 只看该作者 �
你换IO是不是用锡炉换的啊,用这个方便多了,我是用热风枪换的,烦得要死
发表于 2008-9-23 17:41:50 | 只看该作者 �
IO坏也会造成上电就自动开机。因为IO有脚对地直接通了。把绿线一下子就拉下了,开机也很正常
发表于 2008-9-23 23:37:22 | 只看该作者 �
这个IO不能换我试过的毕须用原行号
发表于 2008-9-24 18:29:12 | 只看该作者 �
上电自动开机,能正常进系统吗??
发表于 2008-9-24 22:31:51 | 只看该作者 �
强行上电是可以进系统和正常使用的,就是开机方面问题大。。
发表于 2008-9-24 22:37:34 | 只看该作者 �
有可能是主板电源的问题啊我以前看我师傅也有过关掉从新来就可以了
发表于 2008-9-24 23:09:31 | 只看该作者 �
查查和开机有关的电路看看。
