查看: 2942|回复: 5
DELL D600插无线网卡不开机
发表于 2013-8-8 17:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台DELL D600的笔记本不插上无线网卡开机一切正常,无线网卡是MINI PCI卡槽,无线网卡插到别的机器上都能正常工作,无线网卡是好的。但插上无线网卡后,不按开机键时待机电流为0.01A,按开机键后电流只能到0.08A然后就掉电,电流又回到0.01A,开不了机,又从好的机器上拆了一个同样的无线网卡装上去,故障依旧。在MINI PCI卡槽上装上测试卡,测试卡能正常跑代码,不知道有没有朋友修到此故障,请指导指导,谢谢!!
发表于 2013-8-10 08:05:01 | 只看该作者 �
新手再来点点!
发表于 2013-8-10 10:39:42 | 只看该作者 �
你查一下无线网卡的,复位脚和供电对一下地,看他是不是对地短路了
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-8-26 11:30:52 | 只看该作者 �
估计是无线网卡短路短路了吧?
发表于 2013-8-26 11:35:15 | 只看该作者 �
明显的网卡短路还修什么修
发表于 2013-8-26 11:45:58 | 只看该作者 �
你可以把无线网卡拔掉  用usb无线网卡
