查看: 3052|回复: 8
戴尔E173PB白屏,不接屏线也白!
发表于 2013-8-7 16:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
几天接了个戴尔的显示器,白屏,不接屏线也白屏!弄了一天没找到问题,求帮帮!能是屏的问题吗????
图太大不让传
发表于 2013-8-7 16:47:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
很大的几率是信号问题
发表于 2013-8-7 17:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器不接屏线,差不多都是白屏。以于BLACK PANEL液晶面板,不接屏线是黑屏。查一下屏供电是否正常,如果屏供电正常,就是屏的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-7 17:25
发表于 2013-8-7 17:27:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不接屏线肯定是白屏的。不接屏线就是灯管亮着。相当于没有用屏。至于接屏线白屏。你先判断是主板还是屏的问题吧,屏有没有供电、有没有升压。
发表于 2013-8-7 20:13:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是真真让我笑了 。除了零度膜  不接屏线当然白屏了。 你这相当于有客户说  白屏是灯管坏了是一样的
发表于 2013-8-7 23:37:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最容易做的就是测量屏5V供电了!一般都有个保险丝,检查看看有没有烧断!实在不行,先点屏看一下屏有没有问题。
发表于 2013-8-8 09:39:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
谢谢,我是新手,以前没注意,已经修好,是屏保险烧了!
发表于 2013-8-8 09:39:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
aoe2 发表于 2013-8-7 23:37
最容易做的就是测量屏5V供电了!一般都有个保险丝,检查看看有没有烧断!实在不行,先点屏看一下屏有没有问 ...
发表于 2013-8-8 10:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不接屏线本来 就是白屏的,灯管亮了就代表12V 5V有了。好了,你可以查屏供电没有没,有得话拆了屏的盖子看保险断了没。没有屏供电,看看驱动板短路没
