查看: 6309|回复: 38
大电感也会坏
发表于 2013-8-7 13:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
今天修了一块板子,是开机断电,电流0.20 经量测VCC_CORE电压没有,电源芯片供电正常,也没有短路,量不出来,都换了新料,可都还是原现象。后来把大电感换了,好了。电流起来了
发表于 2013-8-7 13:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
汗,电感还没换过。它的代换需要上面标识的值一样吗?
发表于 2013-8-7 13:37:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
电感式会坏的,遇到过。
发表于 2013-8-7 13:39:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
你是怎么想到要换大电感的啊
发表于 2013-8-7 15:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电感坏件很常有
发表于 2013-8-7 15:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
0.20 经量测VCC_CORE
????????????电流这么小吗??
发表于 2013-8-7 16:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个大电感坏真的没有遇到过。
发表于 2013-8-7 16:13:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
现在机器毛病太多了,一切皆有可能。。。。。。
发表于 2013-8-7 16:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
同意楼上的观点
发表于 2013-8-7 16:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
修板讲究的多范围思考
发表于 2013-8-7 18:22:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感如果坏了,很多都是量不出来的
发表于 2013-8-7 18:24:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小电感也容易坏,那个还可以量出来的,量到一般是开路,或阻止偏大。
发表于 2013-8-7 18:24:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我只发现过电感超烫的那种,电压不出,换了电感就好了,电感坏了。
发表于 2013-8-7 18:26:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
容易烧坏的电感一般集中在PCH旁边,或是在电源芯片
发表于 2013-8-7 18:27:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-8-7 18:29:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuqifeng 发表于 2013-8-7 16:00
这个大电感坏真的没有遇到过。
没遇到不代表没有,电子产品都会有的
发表于 2013-8-7 18:59:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
戴启富 发表于 2013-8-7 15:53
0.20 经量测VCC_CORE
HNM55以上的平台有很多
发表于 2013-8-7 19:00:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的这种现象也很常见
发表于 2013-8-7 19:00:55 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
你修的是什么牌子的机器啊。哪个型号的板子,给说下啊
发表于 2013-8-7 20:02:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电感式会坏的,遇到过
