楼主: kaideng
大电感也会坏
发表于 2013-8-7 22:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
戴启富 发表于 2013-8-7 15:53
0.20 经量测VCC_CORE
????????????电流这么小吗??
现在的HM65平台都这样
发表于 2013-8-7 22:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
xue521 发表于 2013-8-7 19:00
你修的是什么牌子的机器啊。哪个型号的板子,给说下啊
东芝blb南桥hm65平台,vcc CORe才芯片是95836
发表于 2013-8-7 22:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天烧鸡撬5V电感(4脚),故障找到了,装回去发现电感发烫。。。。。。换个好了。。。下次还是温柔点。。。。
发表于 2013-8-7 23:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
暮兮 发表于 2013-8-7 22:43
今天烧鸡撬5V电感(4脚),故障找到了,装回去发现电感发烫。。。。。。换个好了。。。下次还是温柔点。。。 ...
是啊主板上的每个零件都不要乎式了
发表于 2013-8-7 23:16:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电感坏是是什么状况   开路???短路???  虚焊???
发表于 2013-8-7 23:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过飘过回了啊还是很聪明啊
发表于 2013-8-8 00:34:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有这样的事情 学习了
发表于 2013-8-8 08:31:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是开路还是短路,没有滤波作用?
发表于 2013-8-8 08:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
djz20011211 发表于 2013-8-8 08:31
是开路还是短路,没有滤波作用?
有的是开路,有的量不出来
发表于 2013-8-8 09:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
qazzymppllq 发表于 2013-8-7 13:24
汗,电感还没换过。它的代换需要上面标识的值一样吗?
电感的标时字母L或PL
发表于 2013-8-8 09:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电感的标时字母L或PL
发表于 2013-8-8 09:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
不怎么会玩 发表于 2013-8-7 13:39
你是怎么想到要换大电感的啊
用手模或用示波器看频率
发表于 2013-8-8 09:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
额。。这个好不好修,给顾客报多少~
发表于 2013-8-8 09:49:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇见过几次电感虚焊还没见过坏的
发表于 2013-8-8 09:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电感是开路了吗?
发表于 2013-8-8 10:09:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过 当时也没思路  最后发现大电感有500欧的阻值
发表于 2013-8-8 10:13:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没遇到过。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-8 10:18:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也可能是虚焊吧?
发表于 2013-8-8 12:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
fyx200269 发表于 2013-8-8 10:18
也可能是虚焊吧?
虚焊不排除,但坏件的也有
