查看: 10578|回复: 18
联想 X100E 不开机解决, 正常BIOS!
发表于 2013-8-7 09:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X100E  AMD集显     74026北桥芯片,,如果电流0.8-1.04之间跳动 先刷BIOS  看附件!
如果刷BIOS不能解决 拆下北桥植球重做上8成都会好了,,如不然就是北桥 死拉死拉地 换吧!
X100e.rar
556.22 KB, 下载次数: 1135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-7 10:04:14 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}补充说明一点,,联想主板通常喜欢在桥下打黑胶 这就要注意了 加焊成功的可能性非常小, 大多加焊之后黑胶里面会造成空焊或爆珠相联  所以最好不要加焊 安全起见拆下来重植做好的成功性非常高如不行8成是北桥坏了! 如果你的板电流是不会怎么跑动的或电流不停涨高那恭喜你〈CPU死拉死拉地〉!
发表于 2013-8-7 18:40:12 | 只看该作者 �
呵呵,我还没遇到这个机器呢,等遇到了尽量还是先刷BIOS。。。
发表于 2013-8-25 17:35:34 | 只看该作者 �
按照 楼主的说法,修好一台机器呀,感
发表于 2013-9-1 13:30:11 | 只看该作者 �
电流0.28-0.42之间跳变!CPU风扇随着电流跳变 慢快变速。给我感觉就是反复重启
发表于 2013-9-1 14:12:05 | 只看该作者 �
同意楼主的说法。小心拆下北桥重做就OK了!
    拆黑胶有风险。动手需谨慎!
发表于 2013-9-1 20:08:12 | 只看该作者 �
谨慎从事楼主说的很对
发表于 2013-9-1 21:02:42 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-9-13 16:19:56 | 只看该作者 �
今天遇到一样的问题  基本加焊北桥就可以搞定
发表于 2013-9-21 10:09:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享。。。
发表于 2013-9-21 10:09:28 | 只看该作者 �
BIOS 能正常使用吗
发表于 2013-9-30 12:34:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
发表于 2013-10-30 10:10:09 | 只看该作者 �
正在修一台机器,虽然故障不一样但是值得学习
发表于 2013-11-1 14:52:17 | 只看该作者 �
下一个试试再说
发表于 2013-11-2 09:47:52 | 只看该作者 �
下来看看。能用吗
发表于 2018-3-13 17:24:39 | 只看该作者 �
报警1长3短 3短1长 ,下来刷个试试
发表于 2022-5-20 20:40:07 | 只看该作者 �
我的是能正常启动。外接VGA正常显示。。。内屏不亮。。换过屏线。刚刚放上去可以正常。过一下子就或者重启就黑了。。主板正常工作。。屏用通用版能正常使用。。主板换了块也是一样。不知道怎么弄
这古董了 还修个锤子  详情 回复 发表于 2022-6-25 23:58
发表于 2022-6-25 23:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-26 18:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打个点记下来先
