查看: 1875|回复: 0
奇怪的D630掉电 做维修的朋友进来看看帮帮忙
发表于 2013-8-6 20:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板待机0..006   开机电流1.1..  1.2  掉到0.006 再开还是一样   显卡G86-621-A2  加焊显卡后  还是一样 不知怎的把板子动了动 突然亮了  不插内存0.7几  插内存亮了   心想是不是北桥虚了  刚加焊显卡受热亮了  怕给客户不稳定   就加焊了北桥  然后电流上不去了  无铅的不好整啊   于是就植了北桥   结果故障跟最初一样了   还是1.1 1.2 掉电  怎么回事啊   大家帮帮忙    加焊了几组电感    还是一样   急急急急急啊
