查看: 4168|回复: 19
联想G450死机
发表于 2013-8-5 18:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450能进系统,撸大师压力测试会死机,有时会黑屏,求思路
发表于 2013-8-5 18:50:13 | 只看该作者 �
温度怎么样啊。
发表于 2013-8-5 18:59:33 | 只看该作者 �
散热架的问题占%15
发表于 2013-8-5 19:10:29 | 只看该作者 �
散热没问题
发表于 2013-8-5 19:43:16 | 只看该作者 �
我遇见散热架坏的   求结果
发表于 2013-8-9 08:21:58 | 只看该作者 �
LZ我也有台跟你故障一样,不过现在被我搞的开不了机了
发表于 2013-8-9 08:24:54 | 只看该作者 �
楼主问下为什么一定要鲁大师压力测试呢,不压力测试的时候呢,有些机子本身就经不起压力测试的。特别是这个时候天气这么热,你试试看电影看看,要是看电影没关系的话就是正常的,不要每台都撸,早晚出事
发表于 2013-8-9 08:51:42 | 只看该作者 �
你的是独立显卡的吗?不会是显卡问题吧?有可能我显卡修多了,修怕了!~
发表于 2013-8-9 08:54:01 | 只看该作者 �
是N10M,还是G98-630   如果是这两个,可以先做下,这个卡难度不大!~
发表于 2013-8-10 21:21:42 | 只看该作者 �
这台机现在是电流上到0.7A左右,约40秒左右就会掉电,BIOS刷过了也没用,我新手,这台机不会就这样被我弄废了吧。求指点,求思路,各种求。。。
发表于 2013-8-10 21:47:23 | 只看该作者 �
刷bios干吗?要是我的话,拔下内存看看电流是否有变化?感觉内存应该过了吧,干显卡试试吧
发表于 2013-8-10 21:53:55 | 只看该作者 �
因为机子会不定期黑屏,懒得等,所就撸着试下呗。。。
发表于 2013-8-10 22:00:45 | 只看该作者 �
额,刚从学校出来二十六天,干显卡还属于高难度,下不了手啊。。。。。。另外想问下如果没过内存是不是就得查南桥?
发表于 2013-8-10 22:05:19 | 只看该作者 �
咱蛮有缘的,我的也被搞死了
发表于 2013-8-10 22:11:32 | 只看该作者 �
大爱小翻茄 发表于 2013-8-10 22:00
额,刚从学校出来二十六天,干显卡还属于高难度,下不了手啊。。。。。。另外想问下如果没过内存是不是就 ...
0.7A了都,应该过内存啦,要是还没过内存,这你应该查供电吧,有啥下不了手的啊,放心大胆干就是啦,要是你干坏啦,这别人也不一定干好啊,放心干就是啦,bga是必须过关的,早练好啦,早成长啊,早晚的事,要是实在对自己不放心,买它几块料板,天天bga,bga是就是个熟练不熟练的问题,没啥技术,胆大心细就是啦。bga焊接早晚的事,必须熟练啊,多做做就没感觉啦
发表于 2013-8-10 22:21:42 | 只看该作者 �
给哥一支烟 发表于 2013-8-10 22:11
0.7A了都,应该过内存啦,要是还没过内存,这你应该查供电吧,有啥下不了手的啊,放心大胆干就是啦,要是 ...
嗯嗯,谢谢了
发表于 2013-8-10 23:00:48 | 只看该作者 �
看看U口是不是短路了。。
发表于 2013-8-11 08:59:05 | 只看该作者 �
越说越离谱啦
发表于 2013-8-11 18:43:48 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-8-10 23:00
看看U口是不是短路了。。
三个U口都OK,
发表于 2014-7-14 15:15:08 | 只看该作者 �
先清清灰 再看散热器好坏
