查看: 2120|回复: 1
神州B740S插上电源指示灯为橙色,开机后一直停留在LOGO界面开不了机
发表于 2013-8-2 21:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州B740S插上电源指示灯为橙色,开机后一直停留在LOGO界面开不了机。经检测发现芯片组的1.2V供电控制芯片ISL6227虚焊,重新补焊后。即可排除故障。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1043288038 + 5 检测过程呢。。。没有过程,发这个有什么用.
发表于 2013-8-2 23:16:55 | 只看该作者 �
在这里处理故障要分析故障,是1.2V没出来吗?
