查看: 13671|回复: 4
修好了一台X201暗屏,通过努力学习,申请转正
发表于 2013-7-29 11:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨晚折腾到凌晨,修好了一台暗显的X201,留贴纪念一下,同时申请转正!
这次修理过程,夜乌鸦先生的[已解决] X201I暗屏和进系统内接无显修复[url]http://www.chinafix.com.cn/thread-599345-1-1.html[/url]这篇文章已经各位的回复,特别是谈看人生的回复给了我极大的帮助,在此致以严重问候和致敬!
缘起:
上周五朋友寄了一台ThinkPad X201过来让我看看能不能修,是屏幕暗显,开机时隐约能看到左边的白色的ThinkPad字样,系统正常。
过程:
其实故障现象很明显,就是背光没亮,
沿着这个思路,开始拆机,所有螺丝卸掉以后,对ThinkPad又失望了一分:螺丝规格又多了至少一种!且有白有黑的
拆屏幕框子的时候,断掉了指示灯那里的一个卡子。。。各位拆机时注意下。。。
我承认其实在拆机时还没发现夜乌鸦的这篇帖子,因此凭着有限的经验(给X60换过高分屏)以及浅薄的知识,首先怀疑背光坏了(可能是背光灯管或者升压电路),由于不知道背光是CCFL还是LED的,首先问了下谷哥,回答的各种,不过大部分都说是LED,于是又上某宝找X201背光,居然有X201的LED背光升级套件,这下有点懵了,其实我还是希望最好是背光灯坏了,这样的话换个背光灯也许就亮了。。。。有这些想法,是因为哥是粗人一个,压根木有学过电子,如果是生压板坏了,说实话,生压板在哪都不知道。。。
于是拆啊拆的,把背光拆出来了,确定是LED的,于是又装回去了。。。
后来又问谷哥,有说是BU77700新片坏了,换一个就行,可是那玩意儿,哥毫无信心能撬动他呀。。。而且,哪个脚是第一脚都不知道。。。
后来陆续找到了硬件手册,原理图,点位图,以及夜乌鸦先生的那篇大作(可悲的是,到现在为止,还是看不到帖子里的图片。。。),大致翻了一下硬件手册,发现好像只是教人怎么拆机的,帮助不大,帖子里提到的芯片、引脚,都能跟原理图对上号,可是点位图打不开。。。。
于是又去问谷哥啥软件能打开brd文件,说是要用CadenecAllegro16.5才可以打开看,于是又是一番找,总算装上了,一打开说啥数据库错误之类的。。。好悲催呀!又是一番找,说有个BoardViewR4.exe可以打开,好吧,那就找这个呗,是个很小的单文件,果然能打开,但是默认先生很小,不知道怎么放大缩小移动,于是又去找教程,嘿,发现还挺简单,哈哈
对着点位图,每个器件的引脚都有说明,太好了!
之前已经把所有的东西都拆了,主板也拆下来了,连热管都拆了。。。。
把主板硬盘啥的又装回去,上电,没接扩展板,內显不亮,风扇转了一下,两颗指示灯亮了(应该是一颗电源一颗硬盘)然后就没反应了,按一下关机,只剩一颗电源灯亮了,说明关机了,
于是又断电,插上扩展板,上电,这回不光有指示灯,还有声音了,嘟嘟两声,以为是硬盘没插好,又断电,重插硬盘,上电,还是一样,又怀疑内存没插好,断电,重插一条,上电,还是一样,继续断电,重插另一条、互换、拔掉一条、还是一样,最后把内存全拔了,发现报警声音不一样,这样的话,似乎可以排除内存和硬盘的问题了(中途还把硬盘也拔了,还是嘟嘟两声,因此确定跟硬盘无关),这下又走投无路了。。。。
忽然想到,貌似可以接外显!好吧,上外显,终于可以不用摸黑了,报警原因也很明确的告诉我说是时间不对,F1进BIOS调一下,发现时间是2001年01月01日00点00分,好吧,中途我把纽扣电池拔掉过。。。。
调一下时间(刚接上外显时,提示BIOS错误,进去重置过一次了,说时间不对是重置后提示的),重启,进系统了。
拿万用表量一下R202到屏线接口的49脚通不通,就是LID_SWITCH,发现內显居然亮了!
好吧,那我在这里飞线就可以了吧?手一松,內显又灭了,于是,断电,插烙铁,找导线,可怜我的烙铁,那是焊VGA头的烙铁啊,而且尖头还不太热。。。导线也是,找的最细的导线,截面积也比整颗电阻大!这样的环境,我还是放弃飞这条线的打算吧!
于是在点位图里找与R202连的点,找到了R10,在主板上也找到了这个点,发现木有焊电阻,直接在画PCB的时候就导通的。。。。从细导线里抽出来一根,感觉比我的头发还细。。。在R10-1上焊上,另一头不知道焊哪里,想让屏线接口把他压在地上,发现压不住,于是先上电开机, 线头先捏手里了,发现內显还是亮的,然后用拆外壳的一张卡片把另一头抵在屏线接口的外壳上,这外壳应该是接地的吧?发现內显不亮了。。。手一捏又亮了。。。好吧,让我找个有电压的脚焊上吧,找啊找,最后决定焊在CN1的59脚上,之所以选这个,主要是这个脚相对于我的大烙铁比较容易焊上。。。确实,焊上了,上电开机,內显亮了,拿剪刀盖住休眠感应器,不会休眠了。。。这个后果,谈看人生的回复已经提醒过了,相对屏幕不亮不能使用来说,这个问题貌似可以暂时容忍下了(当然,这个后果也跟朋友商量过了,朋友表示可以接受)
开机后又开机测试了一次,內显依然亮,外显也亮,应该可以收工了,已经23点了。。。
把所有的东西都装回去后再开机,还是亮的,放心了。。。
这次没多螺丝出来,但是装外壳的时候,发现一颗螺丝比其他的短一点,应该是长的被拧到里面去了。。。
疑问:
CN1的59脚是DMIC_DATA,这个脚管什么的?麦克风?我把他飞到R10会不会对麦克风有影响?
总结:
通过夜乌鸦先生的指引,还算顺利的解决了暗屏问题,感谢网友们的无私奉献,感谢论坛为大家提供这么专业的交流平台,非常感谢!
这次虽然解决了暗屏问题,但是不知道有没有其他后遗症(已知休眠开关无效),
以后还需努力学习!
申请转正!
谢谢版主!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-7-29 11:38:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主走的路太多了 在细心一点就不错咯.
发表于 2013-7-29 11:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥不是专业维修哥。。。爱折腾而已。。。
发表于 2013-7-29 12:12:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道将来要有多少机器要毁在你的手上
发表于 2013-7-29 12:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
