查看: 3212|回复: 14
求助ATX电源维修问题从何下手
发表于 2013-7-27 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接一台主机维修,发现是电源问题,换了电源后好来,机子拿走了,留下个坏电源,自己拿来拆开,想修修,打开一看里边的电容没有鼓包的,也没看出烧哪了,电源短接绿线黑线,见风扇可以转,测3V.5V,12V线的电压都是低.测量过整流二极管FR302是好的,电感也加焊过了,请教大师们该从何处下手检测.谢谢
发表于 2013-7-27 15:53:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
测3V.5V,12V线的电压都是低,
到底低到多少,你可以查取样电压,和反馈电路!
发表于 2013-7-27 16:44:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-27 18:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重点查取样反馈电路,可以先换反馈光耦看看。
发表于 2013-7-27 18:30:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎  这种最不好搞了   反馈出问题
发表于 2013-7-27 20:07:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反馈光耦后,故障还是一个样
你不会把辅助电源+5VSB的光耦给换了吧?  详情 回复 发表于 2013-7-27 20:44
发表于 2013-7-27 20:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
stevenpc 发表于 2013-7-27 20:07
反馈光耦后,故障还是一个样
有人误导,还能不换????  详情 回复 发表于 2013-7-27 22:07
发表于 2013-7-27 21:14:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2V量只有5V到6V之间,5V量只有2点几V到3V之间,接上主板,奇了,竟然可以正常点亮机器,为什么为什么.........{:soso_e118:}
通常这种多是推动输出不正常引起的,有时是电阻、有时是推动管坏了一个。但你又说可正常开机,只能说楼主是否测量错误了  发表于 2013-7-30 01:14
你测量的接地点选错了吧????  详情 回复 发表于 2013-7-27 22:08
发表于 2013-7-27 22:07:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
有人误导,还能不换????
发表于 2013-7-27 22:08:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
stevenpc 发表于 2013-7-27 21:14
2V量只有5V到6V之间,5V量只有2点几V到3V之间,接上主板,奇了,竟然可以正常点亮机器,为什么为什么.........{: ...
你测量的接地点选错了吧????
发表于 2013-7-27 22:35:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电脑主板大多不是直接用12V和5V的,都要经过转换的
发表于 2013-7-28 10:11:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ是不是万用表有问题??
发表于 2013-7-28 10:24:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再仔细测下大电容 应该是电容问题
发表于 2013-7-30 10:11:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
表笔接触不良要不找错接地位置,不会接大电容负极来量输出吧
发表于 2013-7-30 16:24:30 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个才多少钱 修个毛啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这种人就没必要在技术版块上说话。小心举报你灌水。  发表于 2013-8-1 13:47
