查看: 2451|回复: 3
ibm T42p开不了机
发表于 2013-7-27 13:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机显示to interrupt normal startup,press the biue access ibm button   这是怎么回事啊,求解答
发表于 2013-7-27 14:44:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
它说的是中止正常开机就按蓝色的IBM快捷键或者是回车。
按F1进到BIOS里,在STARTUP的启动选项里,把QUICK换成diagnostic,启动一次等它把所有的项目都检完了就可以了
发表于 2013-7-27 16:41:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是我都想进bios都进不去啊   entering ibm bios setup utility   这就是按f1显示的,就一直卡这里了
发表于 2013-7-27 17:17:09 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
change southbridge
