查看: 4169|回复: 27
G460 无RSMRST#维修
发表于 2013-7-26 22:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想G460,机器进过水,不多,洗干净后插电源,待机电流0.02,不开机,经测量后发现EC没发出RSMRST#信号,请问大家EC是在什么情况下发出RSMRST#的,要满足什么条件?
发表于 2013-7-26 22:37:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
EC部位没进水,感觉EC坏的几率不大
发表于 2013-7-26 22:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
注意RSMRST#有些机子是触发前有的,有些是触发后才有的。你可以按触发键试下
发表于 2013-7-26 23:01:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GUANG DA 的板子绝大部分都是开机后才有的
发表于 2013-7-26 23:09:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-7-26 23:10:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是仁宝的板子
发表于 2013-7-26 23:11:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1006523463 发表于 2013-7-26 23:07
RSMRST#这个信号 一般是在南桥待机条件正常情况下发出的
这个信号是EC发给南桥的
发表于 2013-7-26 23:11:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
chunfeng 发表于 2013-7-26 23:10
这是仁宝的板子
仁宝的大部分开机之前有的
发表于 2013-7-26 23:14:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
蔚蓝为蓝 发表于 2013-7-26 23:11
仁宝的大部分开机之前有的
现在就是EC没有发出
发表于 2013-7-27 00:15:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是仁宝的板子5751P,你看看是不是EC程序坏了!或者查查EC的工作条件
发表于 2013-7-27 07:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥们,请你不要误导别人。
发表于 2013-7-27 10:37:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
手上有另一个联想B550的板子,测得这个信号是开机之后才有的,不知道G460是不是也是开机之后才产生
发表于 2013-7-27 10:39:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有谁知道这个信号是开机之后才有还是待机就有
发表于 2013-7-27 11:04:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
RSMRST是3/5V南桥供电正常,EC发出的。。
发表于 2013-7-27 11:12:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没修过这机器,学习了。。。。。。
发表于 2013-7-27 11:48:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是3/5V和EC条件满足后发出给南桥的。在按下开机键之前南桥要先得到这个信号。仁宝我记得好像都是这样的
发表于 2013-8-14 13:43:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是EC复位南桥的一个信号,开机之后信号会变,我很少测这个信号。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
1006523463 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-14 15:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
RSMRST整机待机电源好信号
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6
发表于 2013-8-14 15:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
查呀,EC所需的供电时钟复位。有了没。 主要看进水的地方是哪块。腐蚀的东西都换掉先。
发表于 2013-8-14 15:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对了,好像机器休眠信号有问题的话也是不触发的。
