楼主: chunfeng
G460 无RSMRST#维修
发表于 2013-8-15 10:26:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-8-15 10:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看3V5V的PGOOD信号有没有
发表于 2013-8-15 10:39:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州柳北区 来自 广西柳州柳北区
怎么说法那么多呢,我是新手,搞得头都晕了,到底那个说的才是真的呀!
发表于 2013-8-15 10:47:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
1006523463 发表于 2013-7-26 23:13
是的 这个信号 在南桥正常待机情况下就应该有的吧 按下开关触发应该是高低高电平之间的转变
RSMRST#是高低高的跳变?你这是误导别人明白吗?
发表于 2013-8-15 10:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你可以参照此图、你的应该是EC工作条件没有满足、所以RSMRST#没有电压、所以你现在要查的是EC的工作条件
发表于 2013-8-15 10:50:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哎呀,EC有供电了 有复位了 时钟了 适配器检查信号了 BIOS没问题了 就发出
发表于 2013-8-15 11:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先换掉, 洗干了再看看
发表于 2013-8-27 12:46:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
EC-NB的信号
