查看: 2319|回复: 16
菜鸟+小白问个cpu供电电压问题
发表于 2013-7-25 13:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
红色点那几个com管电压为 s极为10.55V d极为9.3V 黄色com管 s极为1V d极为9.4V 这样的cpu供电电压正常吗  顺便问下 上管和下管怎么分的? 谢谢
发表于 2013-7-25 14:07:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
红点为上管。S级为10V估计CPU已挂
发表于 2013-7-25 14:26:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你上下管都不分,估计你G、S极也不分,如果上管S极电压如你所说10V,那1L说对了,CPU肯定挂了,估计你量得那个1V是CPU的电压,自己再好好研究下吧。
发表于 2013-7-25 14:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下管接地上管通公共点
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
下管不接公共点吗????  发表于 2013-7-25 15:19
发表于 2013-7-25 15:20:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你在图上标记一下你认为的上管、下管的S、D、G极和电压值。
发表于 2013-7-25 15:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-7-25 15:59:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该 是我弄错了 s极为1V 怎么分s d 极吗 嘴好有简单的方法
发表于 2013-7-25 16:00:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
Q528869901 发表于 2013-7-25 14:26
你上下管都不分,估计你G、S极也不分,如果上管S极电压如你所说10V,那1L说对了,CPU肯定挂了,估计你量得那 ...
哦 怎么容易区分 g s极吗 谢谢
发表于 2013-7-25 16:16:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
对于你现在板子上的MOS管,将MOS管有字一面对着你,带散热的一脚为D极,下面两个脚中,左面的脚为G极;右面的为S极。
发表于 2013-7-25 18:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
G级加个正电  D S 可以导通  在 加个 负电可以截止 用2个万用表可以正确判断
发表于 2013-7-25 19:13:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qihyujie -2 严禁灌水
发表于 2013-7-25 19:53:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下管的S级接地, 上管的S级不接地
发表于 2013-7-25 20:07:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下管接地的,上管d级一般是12供电,上管s级与下管d级相连
发表于 2013-7-25 20:25:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩  路过学习一下
发表于 2013-7-25 20:49:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
去新手区学学吧
发表于 2013-7-26 09:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管一端接电压,一端接输出.    下管一端接供电一端接地
发表于 2013-7-26 09:31:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上管的D极接12,S极接下管的D极和储能电感,下管的S极接地
