查看: 1818|回复: 1
win8 change win7 tutorial
发表于 2013-7-23 17:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
由于很多新款笔记本预装的Windows 8系统需要使用BIOS中的UEFI功能及GPT分区表,所以在您将系统改装为Windows 7系统时,需要将随机Windows 8系统的所有分区全部删除(包括Windows 8引导分区、Windows 8系统修复分区、GPT分区表的保留分区、一键恢复的功能分区、Windows 8系统系统分区、用户数据分区及一键恢复的数据分区)因为这些分区都是在GPT分区表下建立的,而Windows 7使用的是MBR分区表,两者互不兼容。所以您在将您笔记本预装的Windows 8系统改装为Windows 7系统的过程中就会失去您硬盘中所有分区的数据及预装的Windows 8系统的一键恢复功能(即无法通过联想的一键恢复功能恢复至预装的Windows 8系统,若您想恢复为预装的Windows 8系统,可以联系联想服务站恢复到预装的Windows8系统)。所以把笔记本预装的Windows 8系统改装为Windows 7系统的操作前将笔记本硬盘中所有的重要数据备份到移动存储介质中(如:U盘、移动硬盘等)。
联想Y400的具体操作步骤 一.设置BIOS
1)进入BIOS设置界面
2)进入BIOS设置界面后,选择到”Load Default Setting“选项 恢复出厂设置    回车
                                       选择“EXIT“项目,把 OS Optimized Defaults    选项, 由 Win8 64bit  修改为 Others
发表于 2013-7-23 17:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个好像只针对联想其他品牌的都不行吧!
