查看: 4220|回复: 21
求电源芯片保护的维修思路
发表于 2013-7-22 23:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想E43A主板,板号OLE9不出显卡供电,查到下管PQ23G极为5V上管G极为0V,判断为保护。PR144、PR146、PR61、PR62阻值正常且没有断线,14脚看示波器大概有5V的电压(以上电压都是用示波器测到的,大概是这个值,不太会用示波器看电压,可能会存在判断失误)且PR142两前都有电。请问再往下检修思路要怎么查,手头没有8118这个芯片,想确定问题后再换芯片,请高手指导一下
发表于 2013-7-23 00:19:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  有肯能显卡短路 电感自动保护了
发表于 2013-7-23 00:39:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用示波器 单次触发 抓取上管 驱动波形 , 应在20v左右 ,若没有 查 自举升压电容!!!
发表于 2013-7-23 07:33:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有短路?
发表于 2013-7-23 08:45:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般保护的时候电源管理芯片会驱动下管导通,并且是导通的很深!
发表于 2013-7-23 10:36:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你可以检测一下子这个芯片的工作条件满足没有啊
发表于 2013-7-23 10:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机双显卡的吗?双显卡用可能不是要这电压,有的是有CPU控制的。
发表于 2013-7-23 13:44:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-23 13:50:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VIN、VDDP、VDDA、都正常,BST看示波器大概是5V。VREF也有电压是几V不敢确定可能是5V
(不太会用示波器看电压,可能会看错)下管G极有5V,上管G极没电压
发表于 2013-7-23 13:51:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笑睇人生 发表于 2013-7-23 00:19
有肯能显卡短路 电感自动保护了
后级没有短路,电感阻值12
发表于 2013-7-23 13:52:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回头试下,谢谢哈,还有别的办法吗,一并说出来指教下吧,基地的就是牛比呀,后悔当初没去实地学习呀
发表于 2013-7-23 16:25:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用示波器 单次触发 抓取上管G级  驱动波形 , 应在20v左右 ,若没有 查 自举升压电容,更换方式  再 测试   ,上管 若有 20v左右 的  驱动波形 ,示波器 单次 触发 抓取 电感后端 波形 ,看是 过压 保护 ,还是 欠压保护,
发表于 2013-7-23 16:25:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有肯能显卡短路 电感自动保护了
用示波器 单次触发 抓取上管G级  驱动波形 , 应在20v左右 ,若没有 查 自举升压电容,更换方式  再 测试   ,上管 若有 20v左右 的  启动 波形 ,示波器 单次 触发 抓取 电感后端 波形 ,看是 过压 保护 ,还是 欠压保护,
发表于 2013-7-23 16:28:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
若是 过压 保护 考虑 更换滤波电容 ,反馈电路,  若是 欠压保护 ,断开 后级 电路 查反馈电路 ,再测试 ,
发表于 2013-7-23 16:32:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼上的说法,学习了
发表于 2013-7-23 18:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是G极抓的触发波,不太会看,麻烦帮忙看下够不够20V,它怎么是在0V以下的,波形是向上的小尖角
发表于 2013-7-23 20:22:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果 这是 上管 G级的 波形的 话  (不是 持续的 要是 单次抓取到 的 波形的话)  看你的示波器 梅格3V  一格半多一点  5V 左右 ,是不够 上管 导通的  , 至少 要比公共点 电压 高出 3v 这个 应该 是  自举升压 没成功!!!
发表于 2013-7-24 10:00:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
00900 发表于 2013-7-23 20:22
如果 这是 上管 G级的 波形的 话  (不是 持续的 要是 单次抓取到 的 波形的话)  看你的示波器 梅格3V  一 ...
以上是换过升压电容后的测试结果
发表于 2013-7-24 10:34:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过升压电容后的测试结果:昨天不会测错把单次选成普通了,昨晚看了一晚上的教程,会了,经查在电感和上管G极都测不到波形(这次没测错在1。8V的电感和上管G极上都能测到波形)。请教这样情况会是哪的问题,(自举升压电容一端有电一端没电)
发表于 2013-7-24 11:28:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如果 上管 G级 没波形 很有可能 芯片 条件 没满足  重点 看看  PWM 芯片 开启  供电  反馈
