楼主: 忍耐苦中苦
求电源芯片保护的维修思路
发表于 2013-7-25 11:09:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又把条件查了一遍,发现16脚电压时正常时不正常,就把和它连的一个电容换了。换完后g极有了以下波形
电感后面有时能抓到一个尖的三角的波,有时抓不到
请问这是条件有问题还是后面有保护,前面供电的电压都正常了(这次会用示波器了看电压了,全看了没问题),后面的滤波电容PC98、PC90、PC111、PC114都换了,这种情况有可能是显卡问题吗,你看这可能是哪的问题
发表于 2013-7-25 11:11:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
00900 发表于 2013-7-24 11:28
如果 上管 G级 没波形 很有可能 芯片 条件 没满足  重点 看看  PWM 芯片 开启  供电  反馈
G极那个波是不是不正常,是前面条件的问题吗
